Dzisiaj jest 08 lip 2026, 4:52
Post: 27 wrz 2012, 20:03
Witajcie!
Znajomy przyprowadził mi swoje czjna pałer na wymianę wału korbowego. Oczywiście wszystko ok, rozłożyłem i złożyłem. Problem tkwi w tym, że skuter wcześniej nie miał - a przynajmniej nie zauważyłem - aby miał problemy z zaciągnięciem paliwa a teraz nie może napełnić filterka paliwa a co za tym idzie - nie odpali.
Na pierwszy ogień poszły podejrzenia uszkodzonego bądź zatkanego kranika podciśnieniowego lecz nie, po zassaniu ustami podciśnienia paliwo poszło i w ten sposób napełniłem 1/4 filtra lecz ile można - i z resztą nie tak ma to działać.
W czym może tkwić problem? Dodam że jakoś średnio zauważyłem aby wężyk który dochodzi do króćca ssącego zasysał. Czyżby jakaś nieszczelność bądź inny problem?
Pozdrawiam! Czekam na odpowiedzi :wink:
Post: 27 wrz 2012, 20:13
podłaczyles podcisnienie?
Post: 27 wrz 2012, 20:19
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Sprawdź dokładnie przewód podciśnienia idącego od krućca.Tak samo nie może on być zbyt długi gdyż działa to na niekorzyść siły podciśnienia.
Post: 27 wrz 2012, 20:39
Wilczek masz na myśli podłączenie do króćca ssącego? Bo potem idzie do jakiejś pompki. Z pompki idzie do filtra powietrza chyba długim wężem i króciutkim to takiego metalowego "węża"
Mate57 sprawdzę dokładnie ten wąż czy przypadkiem nie ma dziury 0 jedno jest pewno na samym końcu dziura była widziałem ją odpinając...
Post: 28 wrz 2012, 8:00
od kranika do krućca powinien iść wężyk podciśnienia który tworzy ciśnienie w baku i pcha je do filtra :)
Post: 28 wrz 2012, 21:28
Skuter póki co odpalił - odciąłem końcówkę wężyka w którym była dziura i jest ok. Co prawda na starter nie chciał złapać ale innym sposobem opalił od dotknięcia :lol: . Teraz na razie jest ok, jutro dam znać czy wszystko działa.
Póki co dzięki za pomoc :wink:
Post: 29 wrz 2012, 16:29
Skuter chodzi ok, jedynie co mnie denerwuje to odkręcająca się nakrętka wału.. nakrętka wrzucona była z teflonem pod spodem płaska. Jak myślicie wrzucić tym razem bardziej sprężystą od spodu + teflon?
Bo kurcze to drugi taki przypadek oczywiście na początku zmieniłem potem dokręcałem już tamtą - wiadomo w sumie może i teflon się już wyrobił? Ewentualnie jakieś inne pomysły?
Post: 29 wrz 2012, 16:33
Imię: Mateusz
Runner1993,
Możesz spróbować zastosować podkładkę kontrującą i dobrze dokręcić.
Post: 29 wrz 2012, 16:52
Nie sądzisz że może to trochę "odciągnąć" nakrętkę od trybu na przeciwtalerz? :wink:
Post: 29 wrz 2012, 16:54
Imię: Mateusz
Jeśli dasz cienką to nie będzie dużej różnicy.
Post: 30 wrz 2012, 18:44
Okei spróbujemy i tak - potem dokręcę pneumatem i oby mi się to trzymało bo to mega wkurzające... :roll:
Post: 08 paź 2012, 13:46
Dobra Panowie problem rozwiązany - klej do śrub + pneumat i daje radę.
Dzięki za pomoc. Temat do zamknięcia, proszę o nie usuwanie dla podobnych przypadków :)
