Dzisiaj jest 14 mar 2026, 5:52
Post: 21 sie 2009, 21:09
Elo mam problem z hamulcami ponieważ mam miekkie heble bez problemu wciskam je do końca.Układ odpowietrzony z tyłu klocki nowe i wraz to sie dzieje miekkie heble ale jak wciskam je to spokojnie koło staje w miejscu.
2 problem to problem z gaźnikiem.Mam malossi sport 50 i gdy przejade tak około 2-3 km to zaczyna mi sie dusić jak by paliwa nie dostawała.Na początku myślałem że to przez małą dysze lecz kupiłem 86 wcześcniej miałem 78 i poprawy niewidze.
Iglice przestawiałem.A teraz to na postoju już mi sie nawet dusi gaźnik wyregulowany.
Skad może łapać lewe powietrze i skąd najcześćiej łapie.
Nazwij temat tak aby było wiadomo o co w nim chodzi! // ToX
Ostatnio zmieniony 22 sie 2009, 10:24 przez sony551, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2009, 21:16
Hamulec na 90 % nie jest idealnie odpowietrzony. Przerabiałem to. Odpowietrzaj do tego momentu, gdy klamka będzie twarda a z odpowietrznika będzie wylatywał duży strumień płynu.
Lewe powietrze najczęściej łapie Filtr-gaźnik-króciec ssący.
Nie udzielam porad przed GG !!
Masz problem ? Pisz na forum !!
Post: 21 sie 2009, 21:19
Ogólnie hamuje ładnie ale hebel nie jest sztywny.
Post: 21 sie 2009, 21:53
Odkręć króciec zobacz czy nie jest nigdzie pęknięty i sprawdź uszczelkę między nim a cylindrem oraz sprawdź simeringi na wale. Posprawdzaj jeszcze wszystkie kanaliki i dysze w gaźniku zobacz czy nic nie jest zatkane.
Ja mam podobny problem jak przejadę z 1km to skuter jakby przestaje dostawać paliwo i gaśnie jak nie ujmę gazu oddałem go do serwisu bo wyciągałem już ze 20 razy gaźnik sprawdzałem i czyściłem wszystko i dalej to samo.
Pozdrawiam
Post: 21 sie 2009, 21:56
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Konrad324 pisze:
Masz ssanie elektro i ono jest dostawcą paliwa bo masz gdzieś totalnie zatkany dopływ z dyszy głównej.Lub przed nią.
Post: 21 sie 2009, 22:53
Mam ssanie ręczne, gaźnik cały czyściłem z 5 razy. W serwisie mi powiedział że wydmuchało uszczelkę przy membranie albo poszedł simering na wale i bierze fałszywe powietrze. Dopiero jutro się dowiem co i jak. Dlatego doradzam żeby sony551 sprawdził simeringi i króciec.
EDIT: Odebrałem mój skuter z serwisu problemem była uszczelka przy króćcu oraz nieszczelny filtr powietrza został jeszcze gaźnik w którym jednak nie domyka się ssanie i to też jest jedna z przyczyn.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 22 sie 2009, 12:23 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
