Dzisiaj jest 25 paź 2026, 6:50
 Tytuł: Gażnik
Post: 29 wrz 2012, 19:17
Witam . Jaką śrubą reguluje się mieszankę a jaką paliwo ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/220 ... 56a4e.html
Ta zaznaczona na czerwono to chyba mieszanka ta ? Na ile się ją odkręca ?
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2012, 19:18 przez KLAWIK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2012, 14:52
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Obroty zółtą, paliwo/powietrze czerwoną.
Post: 30 wrz 2012, 16:37
Słodki-Skc, Dzięki
Nie wiecie może jak najlepiej od mieszanki odkręcić , żeby było git ?
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2012, 16:39 przez KLAWIK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2012, 18:34
wkręć na maxa i odkręć o 1,5 obrotu a potem co obrót i patrz jak chodzi czy lepiej czy gorzej i odkręcaj aż będzie git :D
Post: 30 wrz 2012, 20:19
Ten git będzie dopiero po kolorze świecy "kawy z mlekiem" :D
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 01 paź 2012, 19:17
Nie zawsze kawa z mlekiem oznacza że jest dobrze wyreg. ważne by się dobrze wkręcał na obroty i nie muliło go a kolor to też zależy od paliwa, oleju ...
Trzy punkty regulaminu motocyklisty:
1 To nie prędkość zabija tylko jej konsekwencje...
2 To nie optyka a mechanika robi z ciebie zawodnika...
3 Nie za wolno żeby nie stać się przynętą i nie za szybko aby nie wymięknąć
