Dzisiaj jest 08 lis 2026, 17:06
 Tytuł: jak jest silnik
Post: 30 wrz 2012, 6:51
witam wszystkich chciałem zapytac jaki jest silnik w gilerze DNA tzn (morini,minarelli) czy jakis inny bo podobny do minarelli ale troszke inny zgóry dzieki
Post: 30 wrz 2012, 8:27
welna15061989, to jest silnik P/G piaggio i gilera
Lampa w carbonie do runnera tuning nowa 80 zł
http://allegro.pl/lampa-gilera-runner-w ... 15052.html
Post: 30 wrz 2012, 9:35
dzieki a gdzie tam jest pompa wody?
Post: 30 wrz 2012, 9:42
Pompa wody znajduje się między karterami, pod skrzynią korbową.
Jeśli chcesz ją zmienić niestety musisz rozpołowić kartery. Innego wyjścia nie ma.
Post: 30 wrz 2012, 10:45
dzieki temat do zamkniecia
Post: 30 wrz 2012, 14:06
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
swap, nie piernicz głupot bo ja wymieniłem całą oprócz wirnika bo byl dobry bez rozbierania karterów. Wystarczy trochę sprytu i zrobione.
Post: 30 wrz 2012, 14:24
No jak chce ci się męczyć z tym to powodzenia, blokujesz wirnik żeby wyciągnąć pompe i zmieniasz.
Post: 30 wrz 2012, 15:05
swap pisze:
jak to?? bo ktos tam napisal ze trzeba rozpalawiac silnik
Post: 30 wrz 2012, 16:01
mam pytanko do czego ta kostka po siedzeniem gilera dna
Post: 01 paź 2012, 16:43
U mnie tez jest jedna kostka wolna i nie wiem do czego.
Co do pompy to musisz zdjąc wariator, pompe oleju, magneto, iskrownik, króciec pompy wody. Nasadkę 8 wkładasz w miejsce gdzie jest króciec pamiętając o tym, ze jest lewy gwint. Z drugiej strony do wałka możesz przyspawać wybijak a jak nie masz to ciągniesz za niego kombinerkami delikatnie pociągasz i wykręcasz wirnik ile sie da, potem znowu wyciągasz i wykręcasz, aż wyjdzie całkiem z łożyskami. Aby wyjąć stary uszczelniacz musisz miec malutki płaski śrubokręt. Delikatnie wbijasz go miedzy uszczelniacz a karter odginając końce. Robisz tak do okoła. Dobre kombinerki i wyciągasz za kołnierz. Pamietaj aby dobrze złapać. Gdy wbijasz nową pompę robisz to delikatnie pamiętają, że w środku jest wirnik i trzeba uważać aby gwintu nie sklepać. Gdy juz gwint jest w srodku nakręcamy delikatnie wirnik po czym wbijamy dalej pompę. Delikatnie wbicie dokręcenie wirnika i tak az dojdzie do końca. Sposób w 100% mój i nie ma nic złego w jego stosowaniu. Trzeba byc tylko ostrożnym. Kiedyś zrobię poradnik z tym dla niedowiarków, że tak można.
Post: 01 paź 2012, 18:44
welna15061989, mam idetyczna kostke w identycznym miejscu wiec przyłaczam sie do pytania
Post: 01 paź 2012, 19:09
skolsik13, dzieks wypróbuje
Post: 01 paź 2012, 19:10
gruszkowaty, wlasnie mam moto od 3dni i mialy to jakies paplochy i wlasnie nie wiem jake sa jeszcze braki
Post: 01 paź 2012, 20:23
pod tą kostkę możesz podpiąć alarm
Post: 02 paź 2012, 7:18
kubazmc, tez mi sie tak wydawalo:) ale nie bylem pewien
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
