Dzisiaj jest 05 kwie 2026, 20:46
Post: 29 wrz 2012, 17:50
Witam
Włożyłem nowy wał i przykręciłem te śruby które trzymają kartery, i łożyska po przebiegu 1000 km z starego wału bo przez niedokręcenie śruby wału poszły mi frezy (simeringów nawet nie ruszałem)
wał się ciężko obraca gdy są dokręcone śruby do karterów, ale jak poluzuję je to wał elegancko się kręci bez żadnych oporów.
Nie odpalałem silnika itp bo ledwo co włożyłem wał i zostawiłem go w karterach na stole w warsztacie.
To normalne jeśli chodzi o nowe wały?
co zrobić?
SetUP
*Stage6 StreetRace 70
*Wał Top Racing Evo NG
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
*Przeciwtalerz Hebo Nickel HQ
*Mapa społeczności Mieloch Motocykle http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=246630&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 29 wrz 2012, 18:57
mam ten sam wał i nie miałem takich problemów.Zobacz czy wszystko dobrze poskładałeś
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 29 wrz 2012, 19:30
Wszystko jest dobrze dobij tylko kartery żeby się zeszyły i pokop trochębo musi się ułożyć wszystko.
Post: 29 wrz 2012, 19:32
a może wymienisz łożyska sobie a nie bedziesz dawać stare ?
SPRZEDAM !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2245568#2245568
Post: 29 wrz 2012, 22:11
Dokreć na maksa , puknij gumowym młotkiem albo przez coś zwykłym z lewej i prawej strony powinno pomóc ;d Miałem tak samo ;d
Roxanka ^^ --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=306245
WBIJAC !
JEŻDŻĘ BEZ BENZYNY
WIĘC WIEM CO TO TECHNIKA
DZIFFKO.
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2012, 22:12 przez K0S0, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 wrz 2012, 1:52
Musisz odprężyć łożyska............
Jesli to nic nie da to bedziesz musiał poprawić osadzenie łożysk i wału. Zrobisz to "na ciepło" i bedzie okej
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 30 wrz 2012, 11:51
slawek5t, Sorki ,że nie wnoszę nic do tematu ale coś mnie intryguje. Czy przypadkiem nie właśnie ty slawek5t, mówiłeś ,że odprężanie łożysk to mit?
Bo napewno mówił to któryś moderator na tym forum. :)
Post: 30 wrz 2012, 12:29
Wydaje mi się że zostawiłem za dużo luzu między łożyskiem a środkową częścią wału :D
mam teraz ok 2mm po każdej stronie
1k km temu wymieniałem łożyska na starym wale to wszystko było ok w sensie wał potem normalnie.
hubert514 pisze:
To może też być prawda ale nie wiem czy np wał się gdzieś nie trze czy cos...
matOW pisze:
Jaki jest sęs??
Łożyska wału przecież się nie zużywają co 1 000 km :D
Ale rozważam to tylko że jak już to c4 myśle (teraz były c3 od NSK)
SetUP
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
Post: 30 wrz 2012, 14:57
hubert514 pisze:
Ja napewno nie. Odprężanie jest ważne.
Kamil795 pisze:
Łożyska dobija sie do końca....
PS: głupie kopanie to nie jest dobry pomysł. Trzeba to zrobić JAK SIĘ NALEŻY.
Gdy złożysz na ciepło to na końcu wał musi być oczywiście równo (centrycznie) między połówkami karteru.
Gdy nie ma się wciągaczy wału i tak dalej, to najpierw poprzez tulejke wbijamy łożyska na wał, nastepnie grzejemy karter i wkładamy wał.
Na końcu odprężenie łożysk...
I wszystko musi grać :)
edit :
oczywiście odprężamy dopiero po skręceniu karteru śrubami.
Wszystko napisałem w skrocie, jesli masz pytania to pisz :)
Naskładałem sie juz troche silników więc mam jakies pojęcie.
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2012, 14:59 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2012, 16:16
slawek5t, Jak prawidołowo odprężyć łożyska ? :)
Post: 30 wrz 2012, 19:06
Ja robiłem tak :
Przykładałem mosiężną tulejke do jednej końcówki wału - 2 stuknięcia
potem druga końcówka wału i tez 2 stuknięcia.
Pamiętajcie że wał nie będzie sie całkiem leciutko kręcił - trzymają go też troche uszczelniacze.
Po odpaleniu wszystko sie ułoży i bedzie jeszcze ciut lepiej się obracał...
