Dzisiaj jest 23 lip 2026, 21:58
Post: 30 wrz 2012, 10:49
witam , zapiekły się ostatnio pierścionki w moim sliderku i zastanawiam się nad kupnem cylindra power force 70 za 250 zł ?
1. podobno seryjna głowica od 50 do niego pasuje.. czy to prawda ?
2. czy seryjny wał i ogólnie reszta części wytrzyma z tym cylindrem ?
3. czy będzie odczówalny duży przyrost mocy , mam goźnik 16 i tłumik sportowy jakiś arrow..
4. czy spalanie o dużo wzrośnie w porównaniu do 50cc ?
5. Czy ten power force to wytrzymały cylinder ? dużo jeżdzę i potrzebuję coś niezawodnego dlatego pytam czy warto...
Ps. potzrebuję też sróbki regulującej chyba powietrze do swojego gźnika bo gdzieś zginęła czy ktoś może taką ma na zbyciu lub wie gdzie mogę dostać ?
Było :
Xinling xl 50 qtb 2006r
Aprilia SR 50 2003r
Peugeot XPS EVo SM 2004r
Jest :
Yamaha Slider 2000r
Seat IBIZA FL SIGNO SPORT TDI 2000/1r
Post: 30 wrz 2012, 11:45
1.tak
2.jak są dobrym stanie to wału nie musisz,ale łożyska owszem.
3.tak
Post: 30 wrz 2012, 12:13
4.tak. koledze na malossi sport 70 po porcie gaznik 17.5 ok 4-4.5l
Obejrzyj moją ,,PomarańczowĄ PszczółkE ,, :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=356181
Post: 30 wrz 2012, 12:50
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Ja tez bym ci polecał Malossiego sporta.
Różnicy w spalaniu prawie nie zauważysz naprawdę polecam ten cylek :)
Post: 30 wrz 2012, 13:00
ja słyszałem że te power force to też nie złe cylindry , znalazłem na allegro komplet bez głowicy za 245 zł i zastanawiam się bo jeśli nie trzeba by nic kombinować przy wale itp to bym go kupił bo cyl sam zmienie a z rozpaławianiem silnika nie miałem nigdy styczności...
Generalnie jak by palił 4l to nie jest źle , tylko żeby faktycznie była różnica na mocy i żeby był trwały.
A czemu myślicie że trzeba by zmieniać łożyska na wale jak kolega wyżej napisał ?
Było :
Aprilia SR 50 2003r
Jest :
Yamaha Slider 2000r
Post: 30 wrz 2012, 13:43
Wiesz co ja w Sliderce kupiłem Sporta i przez ok 6 tyś jeździłem potem zdjąłem cylek no i luzy były na wale jak ... (luzy były na korbowodzie)
Kup Malossiego naprawdę polecam ci z mocą jak i ze spalaniem :)
