Dzisiaj jest 25 paź 2026, 5:33
Post: 30 wrz 2012, 16:07
Aerox nie trzyma wolnych obrotów i co chwile muszę mu dać gazu trochę, potem spadnie na wolne pochodzi trochę i jak mu znowu gazu nie dam to zgaśnie.
A co najlepsze na ciepłym silniku jak się porządnie rozgrzeje wolne obroty są dużo wyższe i dużo wolniej schodzi z obrotów.
Post: 30 wrz 2012, 16:11
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Gaźnik był regulowany?Jeśli tak to sprawdź simeringi oraz występowanie tzw.lewego powietrza.Zawór membranowy nie ma prześwitów?
Post: 30 wrz 2012, 16:18
Zawór nowy, gaźnik wyregulowany, jak zatkam powietrze to gaśnie od razu. Filtry czyste paliwo itd wszystko dobre. Ja to myślę że to coś od ssania jest, bo ogólnie skuter na zimnym powinien dostawać wyższych obrotów a on chodzi normalnie. Jak to sprawdzić te ssanie czy dobre jest ?
To że gaśnie to pewnie od zbyt niskich wolnych obrotów, ale jak mu podkręcę wolnych trochę to na zimnym jest ok, ale wtedy na ciepłym jak się rozgrzeje już strasznie ciężko schodzi z obrotów i nie mogę ustawić tego...
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2012, 16:19 przez fiucek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 paź 2012, 18:14
Jak zwykle na trudniejsze pytania nikt nic nie wie.
Post: 02 paź 2012, 20:57
Jesli na ciepło jeszcze bardziej nie da sie go regulować to ciągnie lewe powietrze.
Simmeringi, uszczelki cylka, króćca oraz sam króciec (czy nie jest popękany czasem)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 03 paź 2012, 14:40
króciec nowy, jak zatkam wlot gaznika gaśnie od razu simery OK. W takim razie pozostaje cylek i to sie zgadza, bo lekko ubywa płynu, minimalnie ale ubywa. Dzięki ziomek.
Post: 04 paź 2012, 16:35
Od płynu dostaje wyższych obrotów ? Coś mi nie pasuje :)
Post: 04 paź 2012, 20:22
po prostu lewe leci lekko no i nie schodzi na obroty niższe, a przy okazji w tym miejscu co leci lewe, leci też troszkę płynu, może głowica krzywa albo coś.
Post: 05 paź 2012, 15:28
to głowice na lusterko i bedzie wiadomo czy krzywa
