Dzisiaj jest 29 paź 2026, 5:32
Post: 30 wrz 2012, 19:14
Witam. Skuterek strasznie długo schodzi z obrotów na postoju ;/ z tąd moje pytanie czego to jest wina ? Setup:
- Pro Replica
- Stage 6 Sport Pro
- gaźnik 12 mm dysza 62
czy może to być wina filtra ? (jest seryjny) dodam także że skuter strasznie szybko się grzeje ;/
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2012, 19:55 przez Salezjanin28, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2012, 19:40
Salezjanin28 pisze:
Pro Replica
- Stage 6 Pro
rozwiń skróty bo ja nie być aż taki kumaty w nazwach :)
wydaje mi sie że mała dysza.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 30 wrz 2012, 19:56
o sorka :D już się poprawiłem :D a jaką dać ? chce aby mało palił... mam do wyboru 70,75,80 chyba że jakąś inna kupić to doradź jaką to załatwię ... ;p
Setup:
- cylinder - Streetrace port pod c16
- wydech - yasuni c16
- wariator - Sport Pro
- gaźnik - 21 dellorto
Post: 30 wrz 2012, 21:21
Ale co to jest..... Wydech i sprzegło czy sprzegło i cylek, czy jak :roll:
Dobre osiągi i małe spalanie ? nie da sie tak.
Sprobuj dysze 70-75
Post: 01 paź 2012, 13:10
heh :D
- wydech st6 Pro Replica
- wariator st6 Sport Pro
gdy miałem dysze 62 świeca zaczynała się robić kolorku lekko czerwonego więc chyba za uboga mieszanka a gdy teraz włożyłem dyszę 80 to jest całą czarna więc dać mniejszą ale o ile ? i mam jeszcze jedno pytanie jaki filtr powietrza włożyć pod ten setup bo bede zmieniał ale nie mam bladego pojęcia jak. Chciałbym żeby filtr nie był za głośny więc myśle nad polini Air Box lub jakiegoś ze st6 ale nie znam się na filtrach więc szukam porady.
Z góry dzięki za podpowiedzi
Post: 01 paź 2012, 15:34
Filtru nie zmieniaj bo nie ma żadnego sensu.
Dysze daj 70.
Teraz zrobiłes skok o 20 jednostek , a to za dużo .
aha napisz jaki to skuter.
Post: 01 paź 2012, 15:50
malaguti f15 i kurde mam problem z chłodzeniem ;/ gdy odkręcę koreczek od zbiorniczka wody do chłodzenia zaczyna mi kapać z głowicy. a od miesiąca co jakiś czas pęka mi wężyk który łączy dwa wyjścia nad głowicą ;/ dodam też że malaga strasznie szybko się grzeje jak się bawię manetką ...
Setup:
Post: 01 paź 2012, 15:55
Może uszczelka pod głowicą do zmiany. Często sie to zdarza
Post: 01 paź 2012, 16:01
właśnie nie :D bo po czasie przestaje kapać, tylko wtedy gdy wlewam płyn do chłodnicy, znasz może jakiś sklep na necie w którym mógłbym kupić wężyk odporny na bardzo wysokie temperatury ? bo wszystkie mi pękają tak jak już wyżej pisałem ...
Setup:
Post: 01 paź 2012, 17:48
Może nie odpowietrzony i dlatego też sie grzeje .
A sklep to mieloch . pl :)
Post: 01 paź 2012, 18:37
nie znajdę tam takich wężyków. W karbowniku nie mieli to co dopiero mieloch ... masakra no ;/ już mi ręce opadają co z tym zrobić bo raz kapie z tej głowicy a raz nie -.- pompa jest sprawna i działa bo dziś odkręciłem i sprawdzałem
Setup:
