Dzisiaj jest 27 sie 2026, 23:54
 Tytuł: Hamulce ...
Post: 22 sie 2009, 9:15
Prosze nadgorliwego moda o nie kasowanie tematu ,gdyż mam wieksze problemy ,a inne tematy o hamulcach niewyczeruja moich watpliwosci :wink:
No wiec tak zrobilem jak mowiliscie ale cos mi nie idzie tzn odkrecam przy kierownicy ten zbiorniczek ,wkladam rurke (ale w ten ciuczek na gorze zacisku ,a moze trzeba odkrecic u dolu gdzie dochodzi przewód ?) i wycieka mi plyn :/
p.s-przy odkrecaniu kola wypadla mi z zacisku taka malutka podkladka gumowa czarna ? gdzie ona ma byc ? byc moze przez jej brak wycieka plyn ?
[shadow=red]help !!![/shadow]
Post: 22 sie 2009, 9:42
ghost pisze:
Ma być między dwoma połówkami zacisku. Prawdopodobnie jej brak powoduje wyciek z zacisku.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 22 sie 2009, 11:38
wsadzilem ta uszczelke i nadal ucieka tzn. robie tak :
odkrecam przy zacisku dekielk nalewam na full plynu ,przy zacisku sciagam ta gumowa oslone odkrecam troche ta srube/dysze ,nakladam wezyk i pomuje klamka dolewajac ...wchodzi na 2-3 cm do wezyka a potem widac jak przy zacisku przecieka ... ;/ wtf ?
Metrakit SP Series II ,Stage6 HPC ,Dell'orto 21mm , Reverse X-Treme ,Polini Air Box ,Stage6 VForce3 ,Malossi Multivar ,Stage6 Racing Torque Control ,Stage6 WingCooler Team , CDI Malossi ...
Post: 22 sie 2009, 12:58
zle musiałeś założyc :/ albo gumka już przytarta :)
ja tak miałem meczyłem sie 3dni i okazało się że zle założyłem,a gumke dałem nowa bo podciekało :/
nie masz kolegi co by ci to zrobił?
Ostatnio zmieniony 22 sie 2009, 12:58 przez Darek042494, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2009, 6:29
No wlasnie ogarnietogo w te klocki nie mam ;) Jutro bede spawal u mechanika wdech to sie zapytam czy mi zrobi ;)
