Dzisiaj jest 09 sie 2026, 11:30
 Tytuł: Peugot Ludix
Post: 21 sie 2009, 16:57
witam mam peugota blaster powiem po kródce byla wymiana cylindra ,tłoka z pierscieniemi wszystko nowe po tym chodził jakis czas moze z 2 tygodnie pozniej zaczoł słabnac w czasie jazdy jakby nie mił mocy cały gaz a on jakby stawał ale to mineło i teraz jest to samo pochodzi chwilke na postoju pare razy sie go przegazuje i znów gasnie wymienilem swiece czyszczony gaznik co jeszcze moze byc przyczyna pozdrawiam
Post: 22 sie 2009, 10:16
filtr powietrza może łapać lewego powietrza... ja tak miałem...
Ostatnio zmieniony 22 sie 2009, 20:39 przez djmorick, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2009, 10:24
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
nico6 pisze:
Może więcej info na temat wyjętej świecy bo świeca w silniku 2T to nie świeca w kościele że wystarczy wymienić na nową i msza trwa dalej :?
Kolor,sucha czy mokra :?:
Ostatnio zmieniony 22 sie 2009, 10:25 przez Mycen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 sie 2009, 20:29
Swieca jest mokra jak wykrecam z głowicy rególowałem juz gaznik na ubogą mieszanke i na bogata ale nie dawało to żadnego rezultatu co do pracy silnika wciaz ten sam problem
