Dzisiaj jest 13 lis 2026, 9:58
Post: 30 wrz 2012, 17:12
witam posiadam wariator malossi multivar + centralka biała malosssi
po założeniu waria przysp owszem lepsze ale v-max nawet trochę spadł
rolki 7g ?
wydech yasuni r
wina rolek ?
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2012, 17:13 przez sker94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 paź 2012, 17:35
Rolki 6 g powinny być dobre.
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 01 paź 2012, 19:54
to nie za lekkie ?
chyba im ciezsze rolki tym lepszy v/max ?
Post: 02 paź 2012, 15:43
trzeba wsadzic takie rolki na ktorych skuter bedzie chodzil najlepiej, trzeba komplety rolek testowych kupowac, wtedy zobaczysz na ktorych c i dobrze smiga
Post: 02 paź 2012, 17:18
to jakie gramatury ?
mam 7g i dosc wysokie obroty
Post: 02 paź 2012, 23:19
wg. mnie dość(!) gdy np. sypią nam cukru do herbaty, a dosyć gdy uważamy że herbata jest mocno słodka ;)
A do rzeczy...
Wysokie obroty przy ruszaniu czy v-max ?
Post: 03 paź 2012, 15:07
przy ruszaniu tez ale przy v/max sa duze
i gdy jade te 60 to gdy wezme manetke do konca to tylko zwiekszaja sie obroty a predkosc nie
Post: 03 paź 2012, 17:52
Pojazd: Aprilia Amico GL
wg mnie to już zużyty pasek napędowy sprawdź go mierząc szerokość :)
Post: 03 paź 2012, 18:07
pasek nowy :)
malossi x specjal
Post: 03 paź 2012, 22:17
Siema też mam taki problem z Neosem . Mam wariator Malossi Multivar rolki 7g , centralka czerwona Malossi Racing , sprężynki zółte Polini , wydech Tecnigas i przyśpieszenie ok ale v-max 75 jak się bujnie to 80 .
