Dzisiaj jest 17 paź 2026, 1:47
Post: 22 sie 2009, 2:24
bawiłem się regulacją rolkami. Nic nie dało. Jutro dokonam zakupów. Na pewno będą to sprężynki sprzęgła. Co sądzicie o firmie Naruku a może jakaś inna alternatywa? żeby było tanio i jakościowo ok ;)
a drugie pytanie. Czy warto wymieniać centralną sprężynę przy seryjnym wariatorze?
mam jedynie sportowy wydech tecnigas.
po wymianie tłumika v max jest taki sam ale przyśpieszenie od 15 km/h do v maxa jest bardzo dobre i płynne.
co mogłoby się stać jeżeli włożyłbym białą lub żółtą spreżynę malossi lub innej firmy?
znajomy mówił że do seryjnego waria nie powinno się wymieniać centralki i powiedział mi żebym muła zlikwidował twardszymi sprężynkami sprzęgła.
pozdrawiam
Post: 22 sie 2009, 6:22
Zmień sprężyne na + 60% hebo to nie prawda że nie zmienia się przy seryjnym wariatorze,to jest przyczyna kiepskiego startu w sprzęgle możesz też zmienić na niebieskie hebo zwlaszcza że pasują do seryjnego no i rolki tu już musisz testować jakie będą dobre.
Post: 22 sie 2009, 9:08
no nie wiem czy za mocna nie bedzie
Post: 22 sie 2009, 10:56
60% Hebo będzie za mocna, wsadziłbym 7% Malossi(białą) albo 15% Malossi(żółtą)\50% Hebo(czarną). Do tego rolki koło 4,5g no i sprężynki niebieskie Hebo. I powinieneś już mieć ładnie wyregulowane.
Post: 22 sie 2009, 11:27
biała malossi jest mocniejsza czy słabsza od seryjnej ? będę miał nowy pasek ale oryginał no i nie zamierzam wymieniać wariatora ani sprzęgła?
więc lepiej białą czy żółtą?
dziś zamawiam :)
a co powiedzie o firmie Naraku , 4Race???
bo moze kupić komplet sprężynek sprzęgła naraku a centralną malossi.
Ostatnio zmieniony 22 sie 2009, 11:31 przez pablos17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2009, 11:27
Nie, kup zaufane sprężynki Hebo. 7% jest mocniejsza od seryjnej, ale wsadź albo zółtą Malossi 15% albo 50% Hebo czarną dla pewności i powinno być dobrze.
Post: 23 sie 2009, 15:06
czy twardsza sprężyna znacznie wpływa na żywotność paska sprzęgła i wariatora??
Ostatnio zmieniony 23 sie 2009, 20:48 przez pablos17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2009, 12:26
Może nie aż tak znacznie, na pewno jest trochę większe tarcie, bo przecież zwiększasz docisk ale spokojnie, nic się nie stanie. Wariator, sprzęgło i pasek spokojnie wytrzymają trochę większy docisk, napęd nie jest z plastiku.
Post: 25 sie 2009, 12:14
a jakie rolki dawales??
Czemu ten tgb jest taki wolny ?;/
Post: 25 sie 2009, 20:30
Wage rolek to najepiej kup taka jaka jest w orginale .. tez mialem problem z przyspieniem kupilem rolki i jest gitara . PzDr
