Dzisiaj jest 29 sie 2026, 22:20
Post: 01 paź 2012, 18:42
Witam mam pare problemów
1: Od dłuższego czasu zauważyłem spadek mocy i v-max w moim skuterku .
Na początku wynosił on 85 km/h na serii . Teraz zaledwie 75 km/h . Filtr wyczyszczony nie zmieniło to nic.
2: Viva jak jest zimna po odpaleniu ma muła musze poczekac z 30 sec az sie rozgrzeje mysle ze jest tu uszkodzone ssanie . Po tych 30 sec ciągnie jak szalona po lekkim zaparciu nogami ciągnie do pionu lecz gdy sie juz rozgrzeje porządnie po prostu nie ma mocy do 10 - 15 km/h .
3: Viva rusza z wysokich obrotów i wskazówka idzie powoli do góry lecz gdy juz obroty spadną przyspieszenie jest bardzo duże
4: Często sie zdarza ze podczas jazdy gdy przekrece manetke do konca skuter poprostu sie dławi do tego czasu aż wróce manetką do początku .
Gaźnik nie był czyszczony bardzo długo . Filtr był .Dodam jeszcze ze dzwon był przebarwiony już na krawędziach gdy 2 miesiące temu zdejmowałem przekładnie nie wiem w jakim stanie są rolki od tego czasu zrobilem moze 500 - 1000 km nie pamietam .
Ostatnio zmieniony 01 paź 2012, 19:31 przez krepo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 paź 2012, 18:48
Otóż radze ci byś wyczyścił gazior , zmienił świece popatrzał w jakim stanie są rolki i proponuje wymienić docisk bo ja w sobotę wymieniłem i jest o niebo lepiej bo stary był zmęczony i po kilku kilometrach robił się mieki
Trzy punkty regulaminu motocyklisty:
1 To nie prędkość zabija tylko jej konsekwencje...
2 To nie optyka a mechanika robi z ciebie zawodnika...
3 Nie za wolno żeby nie stać się przynętą i nie za szybko aby nie wymięknąć
Post: 01 paź 2012, 18:50
proponujesz jaką twardośc ?
Post: 01 paź 2012, 18:55
ja miałem malossi 7 % ale po trzech tys sie zrobił mieki a teraz mam stage 6 medium i jest git żero mułów i lepsze przyspieszenie
Post: 01 paź 2012, 18:59
dobra dzięki to wymienie centralke a powiesz mi jeszcze czy jak wymieniam dzwon to sprzeglo odrazu tez wymienic ?
Post: 01 paź 2012, 19:06
to zależy w jakim stanie masz okładziny ale jeśli masz fundusze to możesz zmienić najlepiej na jakieś lekkie
Post: 01 paź 2012, 19:30
a reszta problemów ?
Post: 01 paź 2012, 19:39
2 też tak mam bo na zimnym silniku i ssaniu zalewa trochę to jakby normalne a ten muł od 10-15 to tak jak mówiłem raczej docisk ma winę
3 rolki mogą być zjechane
4 źle wyregulowany lub co bardziej zapchany gaźnik
coś jeszcze mogę pomóc ?
Post: 02 paź 2012, 11:38
nie dobra dzieki raczej do zamkniecia 4 raczej zapchany bo tego nie bylo wczesniej
