Dzisiaj jest 04 lip 2026, 5:23
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
 Tytuł: Sprzęgło AM6
Post: 02 paź 2012, 14:30
Witam mam problem ze sprzęgłem w moim xp6 mianowicie niskie obroty (do rezo) jest OK lecz gdy wejdzie na rezo i maneta w dół to obroty momętalnie rosną przyspiesza jak skuter i teraz rodzi się pytanie tarczki nowe czy dać jakieś podkładki pod sprężyny aby był lepszy docisk :) ew. regulacja tą śrubą (napiszcie co i jak ja zawsze ją wkrecałem aż wyczułem opór na manetce i kontrowałem)
Piszcie :)
Obrazek http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256343
Post: 02 paź 2012, 16:33
Wyreguluj linkę, przy manetce lub przy wałku sprzęgła.
Po prosty poluzuj trochę linkę
Aprilia MX <3
Post: 02 paź 2012, 16:47
Wyreguluj, a jak to nie pomoze to twardsze sprężyny, a jak to nie to nowe tarcze:D
Post: 02 paź 2012, 21:41
Rocket95, bez przesady... linkę mogę zdjąć i żadnego efektu nie będzie problem tkwi głębiej
bartox555, Wyreguluj? tą srubą na koszu? jest jakaś inna metoda regulcji?
Ostatnio zmieniony 02 paź 2012, 21:41 przez rufiozo008, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 paź 2012, 9:11
To nic nie da ;) albo zmiana sprężyn na twardsze albo po prostu zmień tarcze na stare oryginalne i problem zniknie ;) z nowymi tak jest przez jakiś czas jest okej a później się zaczynają ślizgać..
Post: 04 paź 2012, 17:42
Może zły olej?
Post: 04 paź 2012, 18:40
na kilku olejach próbowane jutro bd prawdopodobnie to robić :)
Post: 08 paź 2012, 15:57
Zmień sprężyny sprzęgła
Post: 08 paź 2012, 18:00
Podkładki mogą troszkę poprawić ale nie dużo.Poza tym jak dasz kilka to może obdzierać o dekiel.Wg mnie zamontuj twardsze sprężyny.Dobrze by było również aby przekładki tarcz były szorstkie.Możesz je pomęczyć papierem ściernym.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 08 paź 2012, 18:48
wojak, Te tarcze pracują w oleju. Nie za dużo da ten papier,bo tam za dużo tarcia nie ma. Co gorsza,jeśli porobi pożądane wgłębienia zmniejszy powierzchnie przylegania,co może pogorszyć pracę sprzęgła.
