Dzisiaj jest 03 lis 2026, 4:51
Post: 02 paź 2012, 17:57
przytrafiło mi się to już któryś raz z kolei a mianowicie jadę sobie kataną nie wiem może z 60 na godzinę i nagle silnik gaśnie i hamuje mnie tak jakbym sam hamował... Odpalam za 2 razem z kopki i jadę dalej na początku ma muła a później taki niesamowity kop.... i po chwili znowu to samo tzn gaśnie i hamuje sam... przejade może 3 km i gaśnie pierwszy raz
Tłok puchnie ???
Dodam że silnik niedawno skończyłem docierać
Jest to wersja AY (niestety)
Tłumik polini for race 2
wario polini speed control
i chyba tyle Proszę o odpowiedzi
Kliknij w mario i zobacz moją SUCZKĘ
Post: 02 paź 2012, 19:08
Z tego wynika że puchnie ale prędkość mała więc dla mnie to dziwne , rozbierz sprawdź w jakim stanie cylinder itp
Nie maszyna , lecz technika czyni z ciebie zawodnika ^^
Post: 02 paź 2012, 19:17
sprawdz swiece gaznik regulowałeś?
Post: 02 paź 2012, 19:22
Postaram się rozebrać i zobaczyć....
no0diasz Ale jakby puchnął to by nie zapalił od razu ??? tak mi się przynajmniej wydaje
LAMPARD świeca jest nowa jakaś za 15 zł, a gaźnik mam do regulacji tzn trzyma obroty ale dużo pali na moje oko to z 7 l na 20-30 Km
Post: 02 paź 2012, 19:30
7 l 20-30km ? Miałem to samo przyczyna ? - Pierścienie , lub gaźnik kompletnie rozregulowany (dysze , iglica itp)
A z tym czy by odpalił wiesz Jeździłem kolegi Zenithem s6 70cc , jak puchł to dosłownie 60sec i odpalał , a przy Vivce z 10/15min , natomiast mój jak spuchnie i zgaśnie to i tak od razu odpalał ...
Post: 02 paź 2012, 19:47
Ok w sobotę rozkręcę silnik i dam znać :D Albo zawiozę do mechanika bo ja mam już dość... ;(
Post: 02 paź 2012, 21:18
Jeżeli do mechanika to jakiegoś zaufanego , kiedyś zawiozłem skuter to regulacji , to chciał mi wymieniać cylinder Polini sport 70cc na jakiegoś china 65 -.- , taki z niego miechanik , nie którzy po prostu podmieniają części lub mówią że są zepsute i wymienili a tak na prawdę potem je sprzedają , więc lepiej albo być przy tym lub komuś zaufanemu.
Post: 03 paź 2012, 5:41
Wiem wiem ja mam takiego mechanika zaufanego już nie jeden motor u niego był... Ale tani też nie jest ;p Czyli na 100% tłok do wymiany ?
Edytowane:
Nwm co jej było ale dziś objechała 20 km trasę i nie zgasła ale pali nadal dużo... Jak zacznie sypać śnieg zajmę się tym. Dzięki wielkie za pomoc
Ostatnio zmieniony 03 paź 2012, 14:24 przez FastFlash510, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 paź 2012, 18:06
nie tłok , przy takim spalaniu bym stawiał na pierścienie (2 lub 1) mają bardzo duże znaczenie do spalania wiem sam po sobie przy spiłowanym o połowie pierścieniu a jeden pierścień nie naruszony miałem spalanie z 8L teraz po wymianie mam spalanie z 4.5/5L
Edit:
Sprawdź kompresje , gdy zacząłem się zastanawiać czemu tak dużo pali ( byłem zielony o skuterach) sprawdziłem kompresję , szczerze ? do tej pory nie wiem jakim cudem on odpalał wszyscy się zastanawiali i zadawali pytanie JAK ?! , miałem taką kompresję (chociaż bym nie nazwał tego kompresją) że ruszałem kopką małym palcem... o dziwo skuter dochodził do 100km/h.
Ostatnio zmieniony 03 paź 2012, 18:09 przez no0diasz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 paź 2012, 18:10
Dzięki wielkie za pomoc. Postaram się zaglądnąć do silnika w sobotę
Post: 03 paź 2012, 18:32
Daj znać jak rozbierzesz , jak nic z tego co napisałem będę zastanawiał się dalej :P
Post: 18 cze 2014, 12:08
A jaki masz filtr powietrza??
