Dzisiaj jest 27 maja 2026, 20:49
 Tytuł: stozek
Post: 02 paź 2012, 20:41
mam pytanko czy moge dac stozek do gaznika gruntera 12mm z dysza 80?
skuter ma pojemnosc 100cc,jak bedzie z wyregulowaniem
Post: 02 paź 2012, 20:48
Dać możesz, wydaje mi się że dsyza bd musiała być większa a z osiągów nic więcej więc wydaje mi się że wtedy niejest to opłacalny interes
Airsal 50cc
Stage6 Pro Replica
Dellorto 17.5
Polini air box
Post: 02 paź 2012, 20:50
to lepiej zostawic seryjny filtr powietrza puszke?
Post: 02 paź 2012, 21:07
Stożek nic ci pewnie nie da więc zostaw seryjny filtr powietrza.
Peugeot Vivacity Sport 70
*DR Evolution 70
*Leovince ZX*
*Hebo NG*
*Dellorto 17.5*
*Revo-S-Type*
Post: 03 paź 2012, 8:50
a jak kupie wiekszy gaznik np seryjny 17.5? to stozek cos dac czy tylko ten dzwiek i czyszczenie czesciej
Post: 03 paź 2012, 9:56
nic nie da bedzie wyl i denerwowal sasiadow
Post: 03 paź 2012, 13:38
jeżeli masz poj. 100 to tam oryginalnie są montowane dellorto 17.5mm :D
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 03 paź 2012, 14:09
ja go kupilem a typ tak tam namodzil ze masakra mam jeden uszkodzony gurtera 17.5 niby to seria tam byla;//
teraz wsadzony jest gurtera 12mm;/ kupie z czasem wiekszy narazie zeby tylko jezdzil
Post: 03 paź 2012, 16:15
damianek407, były montowane i gurtnera i dellorto :D ale jak jest uszkodzony ?
Post: 04 paź 2012, 17:27
no niewiem czy jest uszkodzony widac byl rozwiercany wiec mysle ze cos nietak i brakuje dyszy do wolnych obrotow bodajze,sorry za jakos zdjeci ale cos moze widac
http://postimage.org/image/9jzk3jqqj/
http://postimage.org/image/xlbgk2lhz/
http://postimage.org/image/v5l7rtpxx/
