Dzisiaj jest 16 cze 2026, 17:51
Post: 02 paź 2012, 19:19
Witam otóż mam problem dotyczący mojego Suzuki ap50 po generalnym tuningu , Nie dawno zmieniłem w nim pierścienie , powiem że nie dało się go ograniczyć do 40km/h było to jakby nie możliwe , jednym słowem dostawał trochę. Cały czas nim jeździłem nie sprawiał żadnych problemów moc była niesamowita , w końcu nadszedł wieczór wjechałem nim do garażu postawiłem na podnośnik i bez oporu dla koła gazowałem nim i dawałem mu w PI**DE chciałem zobaczyć jak się wkręci na max obroty , doszedłem do 3/4 manety strzelił z wydechu spuściłem z gazu , potem znów gazowałem nim do połowy manety , naglę zasłabł i zgasł , nie zdziwiło mnie to ponieważ wcześniej zakręciłem kranik , po po nowym odkręceniu kranika i próby odpalenia nie odpowiadał , zalewałem go zatykając filtr ale to też nic nie dało , sprawdziłem święcę okazało się że pękł kawałek i iskra uciekała , wymieniłem ją na nową iskra była bardzo dobra , więc ponowna próba odpalenia i nic ... Jakie jest wasze zdanie na ten temat jaki może być powód że nie chcę odpalić , jeżeli komuś zechcę się czytać i odpowiedzieć z góry dziękuję ;)
Dla szczegółów set :
 Polini sport 70cc
 Polini speed control
 Polini air box
 Dellorto 21
Metrakit Hand made bottom
Nie maszyna , lecz technika czyni z ciebie zawodnika ^^
Ostatnio zmieniony 02 paź 2012, 19:23 przez no0diasz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 paź 2012, 19:57
a zalewa swiece ?
-->PROJEKT BUUGY 126P<--
Post: 03 paź 2012, 17:22
Sprawdź kompresje... Jak świeżo po tuningu to mogłeś tłoka uszkodzić przy takich mega obrotach i jeszcze jedno wyjście. Nie dostaje paliwa wyciąg wężyk i sprawdź czy leje się paliwo... spróbuj jeszcze pokopać z 10 razy i czy świeca będzie mokra i daj znać.
Kliknij w mario i zobacz moją SUCZKĘ
Post: 03 paź 2012, 17:38
Odpaliłem go , Paliwo dolatywało , kompresja bardzo dobra , nic mi nie przychodziło do głowy więc miałem jedno wyjście odkręciłem świecę wlałem troszeczkę paliwa , zakręciłem sprawdziłem jeszcze raz iskrę , i spróbowałem odpalić załapał raz drugi , potem lekko dałem gazu i odpalił do tej pory pali od strzała właśnie skończyłem przeróbki dolotu paliwa i regulacji gaźnika osiągi bajka ;)
Post: 03 paź 2012, 17:44
A nie ciekawi cię to czemu nie palił ? musiał za mało paliwa dostawać ;P dziwne
Post: 03 paź 2012, 18:02
nie palił ponieważ wkręcałem go na obroty na samym paliwie z gaźnika (zakręciłem kranik) przy wysokich obrotach po prostu wyssał wszystko na sucho nie mógł załapać paliwa , czemu nie dopływało po zalewaniu ? nie wiem sam ale nie będzie już z tym problemu ponieważ powiększyłem komorę paliwa w gaźniku oraz zwiększyłem kąt pływaka , rozwierciłem i wypolerowałem króciec na 21mm pełen przelot z gaźnika , zostały jedynie jeszcze membranki które przeżyły swoje , kupię nowe co zapewni mi lepszą reakcję na manetkę.
Post: 03 paź 2012, 18:08
aha. Rozumiem :p
