Dzisiaj jest 27 paź 2026, 14:51
Post: 02 paź 2012, 19:01
mam problem którego nie potrafię rozwiązać i już się przyzwyczaiłem do tego.....
ale drażni mnie to jak skurw*****
DLACZEGO ALE TO DLACZEGO
http://youtu.be/9IQBJjELGGk
Muł, na początku, powinien od razu na obroty wchodzić a nie łapać takiego muła z początku i dopiero potem na obroty... od czego to jest ?????
dla przykładu: http://www.youtube.com/watch?v=UrJOnplxeXM
tutaj daje gaz i od razu na obroty idzie, a u mnie co ??
Post: 03 paź 2012, 20:14
sprawdź kolor świecy powinien być kawa z dużo ilością mleka mi sie tak robiło że też był mułowaty bo dostawał za dużo oleju i nie dawał rady przepalić i jest też możliwe że dostaje za dużo wachy na początku później jakoś to przepala i jedzie zobacz tez przy wariatorze czy nic sie nie dzieje zdejmij pokrywę i spróbuj tak samo przyśpieszyć jak na filmiku i obserwuj czy nic np nie ociera. Nie wiem czy któraś z moich rad sie sprawdzić ale nie zaszkodzi posprawdzać. I może też spróbuj wymienić świece
