Dzisiaj jest 23 kwie 2026, 7:58
Post: 18 sie 2009, 19:41
Witam, posiadam skuter Kymco Super 8. Chciałbym zdjąć w nim wszystkie możliwe blokady.
Wymieniłem już tuleję wariatora i dyszę w gaźniku oraz przeciąłem różowy kabelek przy module zapłonowym. Jednak nadal przy 65 km/h czuć szarpnięcie i skuter nie może się bardziej rozpędzić. Która blokada jest odpowiedzialna za to zjawisko???
Z góry dzięki za odpowiedź
Post: 21 sie 2009, 19:59
Mam to samo w moim Super 8 . Identyczie jak u Ciebie wymieniona tuleja i dysza z tym że nie przecinałem żadnego kabelka na module . A Vitality mojego kumpla zbiera się normalnie do ponad 70km/h a ma te same blokady zdjęte. Nie wiem o co tu chodzi .
Setup:
>Wydech-Stage6 Pro Replica
>Wariator-Malossi Multivar
>Gaźnik-Arreche 17,5mm
>Dzwon-Polini Evolution Bell
Ostatnio zmieniony 21 sie 2009, 20:00 przez michcio247, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2009, 20:23
Masz wersje 2T czy 4T ??
PS Nie wydaje mi się żeby ten kabelek co go przeciąłeś był blokadą(tylko w chińskich skuterach to podobno coś daje).
Ostatnio zmieniony 21 sie 2009, 20:24 przez Polisa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2009, 20:40
2T podejrzewam że on też ma 2T skoro ma tak samo ;p
Setup:
Post: 21 sie 2009, 22:21
Czyli została blokada na wydechu.
Post: 21 sie 2009, 22:23
;p tylko dziwi mnie to że Vitalką kumpla na blokowanym wydechu lecę ponad 7 dych ;p
Setup:
Post: 21 sie 2009, 22:49
A czy przypadkiem Kymco super 8 to nie jest 4T?? mój kumpel ma i ma to samo sciagneli mu blokady i tez 65 i nie wiecej a w dodatku:) powiedzieli ze jak da im 3 kola to zrobia tak ze pojedzie te 80:)) <haha>
Post: 21 sie 2009, 22:52
jest już nowa wersja 2T kolego ;] 4T jest też pierwsza była 4T ;p teraz są dwie wersje ;]
PS co do serwisantów to żal xD
Setup:
Ostatnio zmieniony 21 sie 2009, 22:53 przez michcio247, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2009, 22:54
aha... to nawet nie wiedzialem:) niewazne ale ten jago 4t najlepsze jest to ze jak byl na blokadach to mial duzo lepsze przyspieszenie i mnie bral na prostej pewnie mu tylko rolki wsadzili ciezsze i sie ciesza ale ma i tak to samo co inni... jedzie i czuje takie szarpniecie i nic wiecej nawet z gorki nie pojedzie....
Ostatnio zmieniony 21 sie 2009, 22:54 przez elvis_1991, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2009, 22:56
no właśnie dziwne to jest wg mnie że vitality które ma ten sam silnik leci bez żadnego szarpnięcia powyżej tych 65 . hmm czyżby wydech w S8 bardziej go "mulił" ?
Setup:
Ostatnio zmieniony 21 sie 2009, 22:57 przez michcio247, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2009, 22:58
niew iem jak wyglada 2t i czym sie np wydech rozni od 4t ale w 4t wydech za duzo nie da raczej
tylko w 2t duzo daje a jezeli w nowym 2t jest taki jak w 4t to nic dziwnego ze nie pojdzie wiecej w 4t jest kolanko gruboscipalca wskazujacego....
Post: 21 sie 2009, 23:00
nie no w 2T jest chyba trochę szersze xD szczerze mówiąc nie przyglądałem się ale nie rzuciło mi się w oczy żeby było jakieś cieniutkie ;p
Setup:
Post: 21 sie 2009, 23:04
nie wiem naprawde nie widzialem 2t na oczy... nie bede sie wiecej wypowiadac bo raczej nie znam tego sqta:) zycze powodzenia:)
Post: 21 sie 2009, 23:07
;p jeszcze może zobaczysz ;]
no ja może niedługo zetnę tą "ślepą kiszkę" i zobaczymy czy coś to dało ; p
Setup:
Post: 22 sie 2009, 18:57
sprawdz czy zwezki nie masz tam :P w moim s9 sciagnołem tuleje z waria ledwo 60-65 a z wydechu i już odrazu ponad 80 na blacie :shock: a jeszcze w gaźniku nic nie ruszałem jest zablokowany
[you] niech waha bedzie z tobo :)
Post: 22 sie 2009, 19:42
żadnej zwężki nie ma .
Setup:
Post: 28 sie 2009, 11:33
witam:P rowniez mam problem z odblokowaniem kymco s8 moj jest w wersji 4t, mam odciete kabelki w module fioletowe ale v-max nie podskoczyl, gaznik mam pewnie zablokowany nadal i raczej wario tez napisalem do motorlandu czy przysla mi te czesci dyse i tuleje poniewaz nie dostalem ich z zakupem skutera zobacze co bedzie, sa jeszcze jakies blokady w tym sqtrze? moze tlumik muli go (katalizator moze jakas slepa kiszka lub zwezka?) a z modulem do dupnie bo nie ma odblokowanych modulow do s8;/ a co do teg okymco s8 ;p mam jeszcze problemik ze swiatlami (przednie zwykle nie dlugie) dzialaja tylko ze przerywaja chwile poswieca zaczynaja mrugac i klapa przestaja swiecic, czego to wina? cos z wlacznikiem??
Ostatnio zmieniony 28 sie 2009, 12:02 przez bysiu110, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2009, 16:35
odblokuj wario i zmień dysze a 70 km/h to lekko poleci .. tyle lata s8 kumpla bez blokad ;]
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Post: 08 wrz 2009, 19:45
ja mam odblokowane wario zmienioną dysze i dupa nie 70 leci . leci spoko od 60 zaczyna wbijac na wyzsze obroty dojdzie do 65 i do razu zmuła i wiecej nie chce isc ...
Setup:
Post: 10 wrz 2009, 19:49
dzisiaj odciąłem ślepą kichę i buja się ponad 7 dyszek czyli ten wydech po prostu tak mulił ten skuter ;p
Setup:
