Dzisiaj jest 31 sie 2026, 23:00
 Tytuł: problem z iskra
Post: 22 sie 2009, 20:45
witam mam keeway hurricane i załozyłem do niego silnik od neosa i załozyłem do tego silnika stator i magneto od keewaya i niema iskry co moze byc
SETUP :
WARIO MALOSSI MULTIVAR
ZAWóR HEBO
BOOST BOTLLE MALOSSI
CYLINDER AIRSAL T6 70CC
Post: 22 sie 2009, 20:50
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Niektóre moduły mają zastrzeżenie ze współpracują z określonym zapłonem,np Ducatti. Może zachodzi jakaś analogia :?: :? :?
Post: 22 sie 2009, 20:54
ale moduł i cały zapłon jest ten sam co na fabrycznym silniku zmieniony jest tylko silnik bez instalacj
SETUP :
ZAWóR HEBO
Post: 22 sie 2009, 20:57
To może być brak jakiejś masy. Silnik jest na gumach wiec powinien być masowany do ramy.
Post: 22 sie 2009, 20:59
masa tez podpieta a cy moze to byc wina czujnika ze jest za blisko tej kreski na magnecie
SETUP :
ZAWóR HEBO
Post: 22 sie 2009, 21:00
ja miałem kiedys tak ze nie miałem iskry a jeden kabelek od modułu był odpięty
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 22 sie 2009, 21:01
wszystko jest podpiete
SETUP :
ZAWóR HEBO
Post: 22 sie 2009, 21:06
Co tzn blisko.Ma być odstęp.Nie mogą się dotykać.
Post: 22 sie 2009, 21:08
a ile ma wynosic ten odstep
SETUP :
ZAWóR HEBO
Post: 22 sie 2009, 21:10
Na ile pozwoli luz mocowania, nie ma reguły.Indukcja zrobi swoje.
To nie przerywacz który wymagał szczelinomierza.
Ostatnio zmieniony 22 sie 2009, 21:12 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2009, 21:13
czy to mogła byc tego wina bo luz wynosił 0,5mm czy dla tego nie było iskry
SETUP :
ZAWóR HEBO
Post: 22 sie 2009, 21:17
Odciąg go dalej bo przy obrotach na wskutek luzów może być styk lub nawet kolizja czujnika z blaszka indukcyjną.
Post: 22 sie 2009, 21:25
a która to jest ta blaszka indukcyjna
SETUP :
ZAWóR HEBO
Post: 22 sie 2009, 21:28
Mam na magnecie pasek blachy który przelatując pod czujnikiem powoduje indukcje.Ty nazwałeś to ,,kreską" :)
Post: 22 sie 2009, 21:30
no tak ale tak dokładnie to co to jest ta indukcja
SETUP :
ZAWóR HEBO
Post: 22 sie 2009, 21:32
Indukcja (łac. inductio) wprowadzenie w jakiś stan, wzbudzenie jakiegoś zjawiska.
Post: 22 sie 2009, 21:34
a czy gdy ten czujnik jest za nisko moze to powodowac brak iskry
SETUP :
ZAWóR HEBO
Post: 22 sie 2009, 21:52
Magneto jest w pewnej odległości od czujnika.Na magnecie jest ta blaszka.Jej odległość od czujnika jest mniejsza niż magneto.Ten nagły skok odległości metalowych powierzchni powoduje powstanie i skok mikro-napięcia na czujniku i zostaje odczytany w module który wysyła sygnał do HV o podniesieniu napięcia na świecę.To bardzo uproszczony opis ale starałem się wykazać ze czujnik nie jest żadnym cudem tylko mała cewką.Kiedyś stosowano zasadę: metal-przerwa (otwór).Ważne że działa :)
Post: 23 sie 2009, 11:27
a czy mozecie mi wyjasnic czy iskre wywołuje tylko magneto i czujnik czy tez te cewki pod magnetem i za co te cewki sa odpowiedzialne
SETUP :
ZAWóR HEBO
Post: 23 sie 2009, 11:46
Za iskrę odpowiada: moduł, magneto, czujnik, wał, cewka wysokiego napięcia, przewód wysokiego napięcia no i fajka. Cewki dają prąd ogólnie na całą instalację skutera. Jest cewka od oświetlenia(mogą być takie dwie), cewka ładowania akumulatora i cewka wysokiego napięcia.
