Dzisiaj jest 26 paź 2026, 0:43
 Tytuł: Przerywa
Post: 04 paź 2012, 17:40
Jest tak, że jak startuje z małej ilosci gazu i dodaje powoli troszeczke to idzie ladnie i sie wkreca ale kiedy chce przy jeździe 40km/h odkrecić całą manetke to przerywa tak jakby miał za mało paliwa ale to tylko moje stwierdzenie dodam,że rozpoławiałem silnik wymieniałem łożyska wszystko bylo rozkrecone i skręcone doszły tez nowe plyty membrany 1 cienka 2 gruba na cienkiej poliniego po okolo 20km padłą nie cała ale sie poszczerbiła wsadzilem grubą jest lepiej lecz się powoli szczerbi na starych płytkach stage6 nie wiem jaka grubosc chodził jak marzenie, ale nie wiem czy to może być przez to pisać porady jak najszybciej !
Stage6 Sport Pro 70ccm
BGM EVO
Multivar
Dellorto PHBG 19mm
Air Box
Post: 04 paź 2012, 19:47
Jak masz ssanie ręczne to ci będzie łatwo ocenić jak masz zrób tak
daj manetkę powoli na maxa staraj się i dodawaj ssanie jeżeli skut poleci lepiej to jest to regulacja gaźnika lub przeczyść ja miałem to w 2 przypadkach pierwszy raz kamyczek zatkał drogę paliwową a 2 raz regulacja .Ale na moje oko jest to regulacja gaźnika
Post: 04 paź 2012, 21:05
ok
BGM EVO
Multivar
Dellorto PHBG 19mm
Air Box
