Dzisiaj jest 14 paź 2026, 0:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 105 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 05 paź 2012, 8:53
Pojazd: EvoFox
Dałem sylikon wysokotemperaturowy miedzy kartery o to się nie Martwcie bo składałem seryjne silniki i wszystko było ok. uszczelniacze są nowe ibdb założone ale jak juz tak bardzo chcecie to zdejmę wario i zapłon i wrzucę zdjęcia na highendf15.wordpress.com ale to pod wieczor dzis
http://highendf15.wordpress.com/
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... d=20462120
Post: 05 paź 2012, 9:50
Pojazd: EvoFox
A jak chodzi o ciśnienie w komorze korbowej to chyba nawet mam dowód ze jest szczelne jak kopie z lekko otwarta przepustnica to trabi i to mocno to jest przecież zawór i paliwo zaciąga do gaźnika czyli podciśnienie jest wytwarzane. co wy o tym myślicie?? Dziś wcześnie koncze lekcje wiec dam znać wczesciej. Teraz Napewno zdejmę silnik nie będę się pieprzyc z założonym silnikiem a i tak mam duże ułatwienie bo mam przedłużenie o 20cm.
Post: 05 paź 2012, 10:39
Sprawdź zawór membranowy, nie może mieć najmniejszej nieszczelności, bo on ma trzymać ciśnienie i nie pozwolić cofnąć się mieszance spowrotem do gaźnika. Gadałem wczoraj z doświadczonym człowiekiem i mówił, że bardzo często winą nieodpalania w dwusuwach są właśnie nieszczelne zawory.
Post: 05 paź 2012, 11:03
Pojazd: EvoFox
Nie chce byś się na mnie zezliscil ze odrzucał twoje proponowane powody ale sprawdzałem zawór czy jest szczelny i jest ustami sprawdzałem i naprawdę jest w idealnym stanie nowka idealny przecież .mi sid wydaje ze to wina ustawienia zapłonu. Ale zrobiłem wg instrukcji. Za chwilkę podam link do instrukcji wg której ustawiłem zapłon!!!
Post: 05 paź 2012, 11:06
Pojazd: EvoFox
W pdf
http://www.hpi.be/pdf/068_1cyl_2T_eng.pdf
Wg tego właśnie zrobiłem co prawda n oko 3mm może dlategoze na oko właśnie ale pomiędzy 2-4mm powinno byc
Post: 05 paź 2012, 12:56
Pojazd: Aprilia SR Aprilia Sonic
Na oko to chłop w szpitalu umarł, zrób to porządnie albo w ogóle. Jeżeli twierdzisz, że sprawdzałeś wszystko co się dało i jest szczelne, a zapłon ustawiałeś na oko to odpowiedz sobie co najprawdopodobniej jest przyczyną. Nie wiem jaką świece dałeś, z jakimi oznaczeniami, ale przy takim setupie musi być taka sama jaka jest w instrukcji. Idź się bawić z zapłonem i wstawiaj szybko filmik z first runa :)
Post: 05 paź 2012, 14:09
ty synku wszystko sprawdzasz i robisz na oko.. ty sobie sporta lub serie rób na oko a nie high enda.. nie masz wgl o tym pojęcia.. ;] oddaj to lepiej mechanikowi a nie sprawdzaj zawór membrany przez usta.. ^^
Post: 05 paź 2012, 14:20
Pojazd: EvoFox
He he dobre. Sory ze to tak zabrzmiało. Alee wszystko jest szczelne. Pisałem juz ze nie ma tutaj koło mnie żadnego mechanika który by się tego podjął. Zapłon ustawiłem tak jak mi inni mówili że pirw sobie ustaw tak sowmiarka najwyższy punkt tłoka i potem o 2-4mm wstecz czyli od najwyższego punktu w lewo kręciłem zapłonem (rotor) tak aby w moim przypadku 3mm srzedl w dół . Nie chciało mi się tak dokładnie pisać akurat to na Religi pisałem to na ,,oko,,
Post: 05 paź 2012, 14:25
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
kevin pisze:
Daruj sobie... Może nie każdy jest taki tępy żeby kasę starych wywalać na prawo i lewo na mechanika?
Gdybyś poczytał wszystkie posty wiedziałbyś że nie ma u niego mechanika takiego co się tego podejmie , bo jest to drogi sprzęt. Jedynie biorą porządne serwisy co serio mają pojęcia na temat tuningu.
Co do zaworu to dobry sposób geniuszu :) :ups: :ups:
Post: 05 paź 2012, 14:41
Pojazd: EvoFox
Co za parodia ale spoko. Xxxwojtus ja kiedyś od ciebie gaznik kupc chciałem albo coś innego. Teraz idę rozebrać silnik wyczyszcze wreszcie od tego oleju. A jak chodzi o moje doświadczenie to wiem ze nie jestem najlepszy nie mam nawet od kogo sie uczyc jak do teraz to ucze się od was a naprawianie serii to po prostu bulka z masłem nauczyłem się naprawiając mój skuter. W mojej okolicy nie jeżdżą żadne skutery po tuningu nigdy się nawet na żywo z takim czymś nie spotkałem, same chinole jeżdżą u mnie. Ale damy rade!!!
Post: 05 paź 2012, 14:43
masz jakiś inny zawór, żeby sprawdzić? A tej kompresji nadal nie zmierzyłeś :lol:
P.S
życzę wytrwałości i powodzenia!
Ostatnio zmieniony 05 paź 2012, 14:44 przez ibartek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 paź 2012, 14:48
Pojazd: EvoFox
Mam serie gdzieś leżeć. Ale serie powyrywa blaszki ale to pewnie tylko przy wysokich obr. Ale zawór to nowka mowie ze jak chciałem wciągnąć powitrze przez zawór to niiiiiiiiiiiiiccccccccc zeroooo szczelne "!!" kompreche to cylka nie muszę sprawdzać bo cyl też jest praktycznie nowka ja sprawdzę co się stanie po wyczyszczeniu z oleju i przepalenie palnikiem świecy. Ile mam paliwa dać jak chce go bez gaźnika odpalić tak tylko żeby chociaż pierdnal?
Post: 05 paź 2012, 14:51
Xxwojtus123xX, chlopie nigdy nie oddalem skutera mechanikowi bo wszystko sobie sam naprawiam ;] caly silnik od podstaw zlozylem.. ale jak widze tego wlasciciela high enda jak pisze ze zawor sprawdza ustami, wszystko robi na oko i mysli ze olej jest przyczyna nie odpalenia skutera to juz wiem ze on do niczego nie dojdzie z tym skuterem wiec lepiej zeby go oddal komus kto sie zna bo on to jeszcze bardziej spier.. :) niech go zawiezie nawet 200km ale zeby to bylo zrobione porządnie a nie na "oko" bo sie po kilku km rozdupi na takich obrotach i wgl go nie odpali.
edit: kasa to nie wszystko ^^ trzeba miec pojęcie żeby złożyc high enda.. co z tego że ma sie dzianych rodziców i dają ci kase na high enda jak nie bedziesz wiedział co z tym zrobić i nawet nie umieć odpalić skutera..
Ostatnio zmieniony 05 paź 2012, 14:54 przez Bondi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 paź 2012, 15:04
Pojazd: EvoFox
1. Ani grosza od starych nie wziąłem tylko autobusem w wakacje do roboty w Niemczech jechałem
2. Tego oleju jest w ch..j dużo i może masz racje no DB napewno z tym olejem ale wole to wyczyścić a co to za problem
3 . Opanuj się bo budzet mi się skończył i nie stać mnie na transport gdzieś do mechanika ja chce to sam zrobić i czy ci się to podoba czy nie jak się roz..ebie to ja będę płakał nie ty.
4. Dam rade go zrobić !!! Jak nie tooo ... NIE
Post: 05 paź 2012, 15:06
Pojazd: EvoFox
Ibaryek: dzięki bo do high enda nie powinno brakować wytrwalosci:-)
Post: 05 paź 2012, 15:39
Pojazd: EvoFox
Tata chciał dać kasiore jak to tata na skutera ale ja nie przyjalem bo chce mieć dla siebie tego skutera potem nie będą mi mówić - ,, a kto ci na skutera dal,,?? Chyba wiecie o co mi chodzi... Hanysi ze slunska ty juz chyba masz 2\4 ostrzezen:-P
Post: 05 paź 2012, 16:05
kevin, no i co w zwiazku z tym ze mam 2 ostrzeżenia ? lata mi to ;] no ta lepiej go odpalac pol roku choc i tak nie odpalisz bo nie wiesz co mu jest niz zawiezc go do mechanika i miec z glowy jak sie na tym nie znasz ^^ lub napisz do mielocha moze ci pomogą jakoś..
Post: 05 paź 2012, 16:24
Pojazd: EvoFox
^^ co tu się dzieje . Ja miałem po prostu nigdy doczynienia z zapłonem bez klinu . Na spokojnie. Mnie teraz przez weekend nie będzie bo za granice wyjeżdżam tam może kogoś znajdę - starszy ma znajomości xd w niedziele wieczore się odezwę dzisiaj tylko silnik zdemontuje i obejze go dla pewności i spokojnego sumienia okay no .. No to jest spoko.. Nie musisz mi tego przypominać ze się za DB na highendzie znam jak ty mistrzu alo to tylko kweistia czasu xd ;-) na boku jeszcze swapa robię 126p 1.2mpi ze skrzynia 5 biegowa ze skody rapid. Narka
Post: 05 paź 2012, 17:30
może tam kogoś znajdziesz co ci pomoże ^^ jak do niemiec jedziesz to na 100% znajdziesz bo tam same mhr latają tylko sie z nimi dogadaj..
Post: 05 paź 2012, 23:36
Pojazd: EvoFox
No z ty akurat masz racje mhr dużo. ale i tak nie dam rady nic zrobić chyba ze telefonicznie do kogoś w Niemczech zadzwonię. Akurat do granicy dojeżdżam
