Dzisiaj jest 03 paź 2026, 11:20
Post: 30 wrz 2012, 12:36
Witam, co zrobić by skuter działał tak samo na zimnym jak i na ciepłym silniku? Bo mi lepiej zdecydowanie działa na zimnym... ;/
Post: 05 paź 2012, 20:28
Pomocy. ;d
Post: 05 paź 2012, 21:35
No to nastają pytania czy masz tunning czy może nie .
Jeżeli masz to centralka do wymiany lub cylinder (szlif , pierścionki itp ) , jeżeli seria to pozostaje tylko cylinder.
Części Do Peżota 100 !
Post: 06 paź 2012, 8:24
centralka i ewentualnie gaznik do regulacji
Post: 06 paź 2012, 8:42
Mam:
- wydech Tecnigas Next-r
- wariator Polini Speed Control
- sprzęgło Stage6 Sport Pro
- cylinder 50cc Airsal Alu Sport
- centralka Stage6 Medium
- sprężynki sprzęgła Stage6 Medium
Post: 06 paź 2012, 18:14
Airsal ... :D sprawdz w jakim stanie tłoczek ^ ^a tak to sprężyna albo gazior
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 06 paź 2012, 19:45
Musisz sprawdzić kompresję !
Post: 12 paź 2012, 11:35
OSYSEK pisze:
Jeżeli miałby słabą kompresję to na zimnym miałby problem z uruchomieniem silnika i mocą a na ciepłym problem by częściowo znikał .
Może po prostu świeca o niskiej ciepłocie daje lepszą iskrę na zimnym silniku ?
Post: 12 paź 2012, 17:03
Wave01, Niekoniecznie . Jeżeli jest cieplejszy silnik to się uszczelnia , ale także jak jest cieply zmniejsza się kompresja więc to co napisałeś nie jest regułą .
Post: 12 paź 2012, 20:42
tak samo na ciepłym silniku może tłok puchnąc :P
Ostatnio zmieniony 16 paź 2012, 20:14 przez Mati_kymco, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 paź 2012, 18:43
A masz AC bo w nich tak juz jest :| NIestety
Zapraszam do mojego KB
Zapraszam Kymco zx/kb
