Dzisiaj jest 03 paź 2026, 20:10
Post: 05 paź 2012, 18:57
Witam nie dochodzi mi waha do cylka gazior czysty nowy tłok piersceinie uszczelka pod cylkiem i głowica membrany też ok jedynie czego nie sprawdzałem to uszczelniaczy i szczelnosc karterów może jakieś inne sugestie ??
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 05 paź 2012, 20:21
po zmianie tłoka też tak miałem ,wyczyściłem gaźnik zalałem wszystko benzyną ,troszkę paliwa pod świecę i odpalasz:) po 3-4 takich operacja mi wrócił do normalności ,musiałem zmniejszyć dyszę ponieważ go zalewało na regulacji z przed zatarcia.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Ostatnio zmieniony 05 paź 2012, 20:22 przez MIMIK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2012, 6:44
ale tu wgl nie dochodzi paliwo zaraz ide roskrecic silnik bo kij wi co tam jest bo jak kupiłem ten silnik to all przełożyłem swoje bo w cylku pierścieni nie było membranki były na sylikon to nie zdziwię się jak tam nie ma zimeringów
Ostatnio zmieniony 06 paź 2012, 19:37 przez Mati_kymco, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 paź 2012, 18:13
No to tak rozebrałem silnik między karterami była jakaś tektura dałem sylikon wymieniłem jeden uszczelniacz złożyłem wszystko na cacy i skuter jak nie palił tak nie pali ;/ od czasu do czasu tak jak by chciał załapac pyrknie i nic dalej plakiem mu psikałem i nic chłopy pomóżcie bo już nw co może byc gazior czyszczony zawór ok tłok cyl ok iskra jest nawet jak mu się wstrzyknie paliwo do cylka to tak samo coś załapie ale nie odpali ;/
Ostatnio zmieniony 06 paź 2012, 19:38 przez Mati_kymco, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2012, 20:23
jak na placku to już bogato xd
spróbuj zatkać filtr ręką żeby nie dochodziło żadne powietrze ,zobaczysz czy odpali oraz czy paliwo zaciąga w ogóle;p
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 07 paź 2012, 7:25
robiłem tak właśnie i jedynie co to jest takie prykniecie paliwo niby leci bo rękę miałem mokra jak sprawdzic czy zimeringi dobrze włożone ?? po od strony waria włożyłem do końca a od storny magneta to tak do połowy i dla pewnosci włożyłem 2 stary [ten stary nawet sylikonem posmarowałem] ale mi się czy tak czy tak wydaję że powinien odpalic :cry: :cry:
Post: 07 paź 2012, 11:26
Mam chyba winowajce :D Uszczelniacz od strony wariatora powinien miec 20X31X7 a ma 22x33x8.20 :mrgreen: jutro kupię obydwa nowe, wymienię i zdam relację jak to nie to to ja już sam nw :angry:
Post: 09 paź 2012, 20:21
Więc tak wymieniłem uszczelniacze i nadal kicha niby lepiej odpala paliwo dochodzi do cylka i teraz nw czy za duża dysza czy co mianowicie bez gazu kopiąc niby odpala tak na 0,5s a jak dam gaz to nawet nie pierdnie świeca nie jest ani to sucha ani mokra taki delikatnie wilgotna dysza jest 92 rozwiercana na chyba 115 ale wcześniej na silniku z 2009 chodził na tej dyszy a tu by nie chodził ??;/ Setup to wszystko seria tylko stożek obecnie jest bez wydechu
Post: 10 paź 2012, 15:43
Pomoże mi ktoś na tym forum ????? podmieniłem dziś gazniki na 19mm wraz z zaworem membranowym od fresza i nic tak samo dałem gaznik od keeway 12mm dysza gdzies 62 i nic cały czas go zalewa a nei dopala tylko sobie pyrka przy kopaniu ?? Możliwe jest to że jest nie orginalny iskrownik ?? iskra jest sprawdzałem na różnych świecach i nic po prostu już nw co może byc ;/
Post: 10 paź 2012, 18:13
Szukaj po linii zapłonu, spróbuj na innym module, czy magneto jest dobrze osadzone na klinie a jak nie to pozostaje iskrownik.
Post: 10 paź 2012, 18:53
już doszedłem do tego jest tam iskrownik z 4t a w 4t jest inna zasada działania i iskrę podjadę co 2 skok :mrgreen: teraz jak ktoś ma org iskrownik do kymco proszę pisac
Post: 11 paź 2012, 10:53
szukaj an allegro ,mało kto sprzedaje kymcze na części:) za dobre :cool:
Dysze i tak bym polecał ci zmienić na mniejszą
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Ostatnio zmieniony 11 paź 2012, 10:53 przez MIMIK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2012, 14:53
zmienię zmienię ^ ^
Post: 11 paź 2012, 21:33
mi po zmienia tłoka odpalił dopiero po wymianie dyszy w moim przypadku z 80 na 72:) ,wraz z docieraniem zwiększałem dyszę ,aktualnie od miesiąca mam 80 ,wszystko chodzi gitesowo ,kawa z mleczkiem i odpalanie od pierwszego kopnięcia:)
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 14 paź 2012, 18:32
Kymco odpaliło winą był isrkownik :) Przy okazji kupię jakiś wydeszek tak do 200zł ewentualnie wymienię za części z dopłatą mam praktycznie cały silnik jakąś felgę z pg isrkowniki z aerox pisac to się dogadamy :)
