Dzisiaj jest 23 paź 2026, 18:02
 Tytuł: Aerox
Post: 06 paź 2012, 15:11
Witam!
Wczoraj zmieniłem wał ze standardowego na http://www.shop.mieloch.pl/wal-korbowy- ... 5965.bhtml.
Po tej zmianie cały czas zalewa go tak ,że cieknie z kanału wydechowego i komory pływakowej gaźnika.
Post: 06 paź 2012, 15:15
Zaworek iglicowy w gaźniku szwankuje
edit :
moge podjechac naprawić Ci :) no chyba że sam ogarniesz
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 06 paź 2012, 15:19 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2012, 15:19
Ale to od tak po zmianie wału?
Do tej pory było normalnie ,wszystko ładnie chodziło...
Zmieniłem wał i od razu lipa...
Post: 06 paź 2012, 15:22
No zawsze nagle coś nawali :) A tutaj może byc zbieg okoliczności że akurat po wymianie wału
Post: 06 paź 2012, 15:29
Może coś innego być jeszcze przyczyną zalewania?
Za duża dysza ,lub coś innego ?
Post: 06 paź 2012, 15:31
Napisz setup i jaką masz dysze. Dysza w serii to OKOŁO 70-75.
Kranik może puszczać też.
Magneto dobrze dokrecone, założone ?
Post: 06 paź 2012, 15:34
Świeca ma ładną iskrę ,kolor przed wymienieniem wału kawa z mlekiem.
Dysza 65 chyba.
cylinder tec eco hq
Post: 06 paź 2012, 15:36
Membranki okej ?
Zdejmij wężyk paliwowy - powinno wyleciec troszeczke a potem już nic
Post: 06 paź 2012, 15:42
Tak ,wszystko jest w porządku ,a jednak ciągle zalewa :(
Post: 06 paź 2012, 15:50
Rozbierz pływak, zaworek. Wszystko przedmuchaj, wypłucz i złóż.
MUSI chodzić :D
Post: 06 paź 2012, 15:53
Hmm?
Zmniejszenie komory korbowej nie ma nic z tym wspólnego?
Post: 06 paź 2012, 15:59
Raczej nie. Ja tez zmieniałem i wszystko grało.
Tam jest wiecej powietrza niż paliwa. mieszanka poprostu jest bardziej sprężona przez co silnik powinien byc minimalnie żwawszy, lecz nie do tego stopnia aby go zalewało :/ nie przy tej dyszy... :o
Druga sprawa - jakby go zalewało to nie ciekło by z gaźnika.
Gaznik ma ten zaworek który odcina dopływ. A skoro cieknie to może tak być że jest coś z nim nie tak.
