Dzisiaj jest 24 paź 2026, 21:32
Post: 06 paź 2012, 18:39
Siema,
Mam peugota speedfight i nie odpala jak jest zimy muszę parę razy rozrusznik potrzymac zeby odpalił. Ale jak go odpalę i jest ciepły pali od strzała.
Co to może byc?
Post: 06 paź 2012, 20:19
skull, Weź rano po całej nocy jak jest zimny wyjmij filtr powietrza i zasłon wlot do gaźnika czymś czym nie przepuszcza powietrza (ja robiłem to taśmą ) włącz ssanie . Jeśli odpali od strzała masz ten sam problem co ja . Problem z gaźnikiem jak jest zimni to nie jest w stanie zaciągnąć .
Malossi MHR Cylek
Malossi MHR Wario
Malossi MHR Sprzeglo
Dellorto 19 mmm
Pasek Malossi X special
Dzwon Seria
Wydech Stage6 chrom
Łożyska SKF
Filtr stożek Malossi
Ssanie ręczne Polini
I wiele innych . . .
Post: 06 paź 2012, 20:28
KLAWIK pisze:
Ja mam rozwalone ssanie. A tak wgl to jak włączyc ssanie jak mam automatyczne?
Mi mechanik powiedział że jak będzie nowe ssanie to będzie lepiej odpalał.
Post: 06 paź 2012, 20:38
Wyjmij z gaźnika ,odepnij kabelki i potem podłącz na krótko do akumulatora, powinno się wysuwać/chować. Jeżeli masz zepsute to tak będzie odpalał jak powiedziałeś.
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 06 paź 2012, 20:45
Czyli jak ssanie będzie dzialac to będzie odpalał zawsze od strzała??
Post: 07 paź 2012, 22:43
skull pisze:
Automatyczne ssanie domyślnie jest w pozycji włączonej (iglica nie wysunięta), czyli jak odpalasz rano to ssanie masz włączone. Wyłącza się ono stopniowo pod wpływem temperatury, która wysuwa igliczkę.
Tutaj masz filmik jak działa ten zaworek: http://www.youtube.com/watch?v=wTIl8P0wccU
https://www.facebook.com/YaMajka125/
Post: 08 paź 2012, 15:05
Pojazd: Speedfight 2 Racing Custom
U mnie winą tego ,że nie palił na zimnym były odstające płytki membranki. Wymieniłem i od strzała pali. Ew jak nie chcesz kupowac nowych to odwróc te stare i skręć. Na jakis czas wystarczy.
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 08 paź 2012, 16:02
A miałeś może tak że dużo przy okazji Ci palił?
Post: 08 paź 2012, 16:23
Witam.
U mnie jest problem np jezeli przyjade o 8 rano pod szkole, postawie go i jak przychodze ok 15 zeby do domu jechac to musze go dlugo krecic zeby zapalil. Jezeli przed zapalaniem pobawie sie manetka to latwiej odpala. Ssanie wyciagalem i caly czas jest wysuniete, trzymalem ok 10 min podlaczone do prostownika, poza tym ze sie robilo cieple to ni widzialem zeby sie chowalo albo cos. Co to moze byc?
Post: 08 paź 2012, 19:29
skull, no dużo palił.
Post: 08 paź 2012, 19:40
pipin15, bo mi fajczy ok. 8 l :D
Tak że spróbuje jak mówisz gdzie są te membrany?
A jak membrany to by trzeba kupic coś z tych 2? i czy pozmianie by musiała byc regulacja lub coś i czy spalanie zmiejszyło by się z tych 8l bo na serii 8l strach jeśdzic
To maiło by byc coś z tych 2??
http://www.shop.mieloch.pl/zawor-membra ... 9302.bhtml
http://www.shop.mieloch.pl/zawor-membra ... 1782.bhtml
Ostatnio zmieniony 08 paź 2012, 20:44 przez skull, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2012, 17:02
Odświeżam proszę o odp.
Post: 09 paź 2012, 18:02
skull, Według mnie 8l to chyba przesadzasz Ja mam Malossi MHR 20KM i z rozwalona komora od plywaka która puszcza paliwo jak mu cisne caly czas ostro to zrobie 80km takze jakieś 6.5l mam spalanie więc 8L to chyba przesada . No chyba że serialnie tyle pali :) Może te membranki ci opadly jak mojemu koledze na wał spadły :D Ja wziołbym TECA bo są z włókna i lepiej oddziałowuja .
Malossi MHR Cylek
Malossi MHR Wario
Dellorto 19 mmm
Dzwon Seria
Wydech Stage6 chrom
Łożyska SKF
Post: 09 paź 2012, 18:09
KLAWIK, cały bak w speedzie wypale przez nie całe 80 km xD\
W jakim miejscu są membrany?
Ostatnio zmieniony 09 paź 2012, 18:36 przez skull, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 paź 2012, 18:37
skull, No to nie narzekaj jak na całym baku zrobisz 80km :D Jeszcze w miare jest :D A zobacz jak pojezdzisz 50km/h wskazówka od paliwa wgl nie drgnie :D
Malossi MHR Cylek
Malossi MHR Wario
Dellorto 19 mmm
Dzwon Seria
Wydech Stage6 chrom
Łożyska SKF
Post: 09 paź 2012, 18:40
to co wszystko działa?
A ile musze jechac te 50 km/h
Ostatnio zmieniony 09 paź 2012, 18:41 przez skull, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2012, 20:02
skull, Według mnie wszystko działa ale jak nie masz co z kasą zrobić to zainwestuj sobie w te membrany stracić nie stracisz . A to 50km/h musisz jechać cały czas żeby mało palił możesz też szybciej bez gwałtownych gazowań itp .
Malossi MHR Cylek
Malossi MHR Wario
Dellorto 19 mmm
Dzwon Seria
Wydech Stage6 chrom
Łożyska SKF
Post: 10 paź 2012, 1:57
skull pisze:
Między cylindrem a króćcem ssącym (cylek->zawór membranowy->króciec->gaźnik->dolot). Musisz wywalić puszkę powietrza/stożek, gaźnik i króciec aby się do niego dostać. Jeśli nigdy nie był wykręcany to może być przykręcony przy cylindrze na dwie śruby serwisowe (stożki bez gwintu).
