Dzisiaj jest 13 lis 2025, 16:25
Post: 06 paź 2012, 17:43
Siemka co sądzicie na temat wału motoforce evolution 10mm ?? Czy wytrzyma na cylindrze malossi mhr replica 70 po max porcie?
Post: 06 paź 2012, 19:01
Pojazd: Aprilia Sr R
Wał ten ma próg obrotowy na skraju 15.000 obr/min. Wątpliwe, aby w/w cylinder kręcił takie obroty :) Załóż dobre łożyska i wał spokojnie wytrzyma :)
Post: 06 paź 2012, 19:02
mam łożyska skf c4 teflon więc nie będzie problemu :)
Post: 06 paź 2012, 19:04
Tylko pamiętaj, że wkładając łożyska z teflonowym koszyczkiem nie należy podgrzewać do tego zabiegu karterów i w rozgrzane kartery wkładać łożysk, bo stopi koszyczek :P
Post: 07 paź 2012, 10:43
czy jak mam rozgrzać karter tak ?? tamto gniazdo ?? ja chce zrobić tak łożysko do zamrażalnika , podgrzać gniazdo łożyska i wtedy wsadzić łożysko. Co ty na to? A jak potem włożyć wał w łożysko ?? jak mówisz że nie mogę grzać łożyska ??
Post: 07 paź 2012, 11:06
Ja bym nie wkładał do zamrażarki bo może zardzewieć xD
Ja po prostu przetarłem papierem bieżnię łożyska w karterze posmarowałem ją olejem o położyłem łożysko, potem małym młoteczkiem lekko stukałem po obwódce łożyska. Co prawda jest to czasochłonne bo wbijałem 1 łożysko ok 30 min ale mam 100% pewności że nic nie uszkodziłem. Jak już łożyska były w karterach to posmarowałem środek ich olejem włożyłem wał ile się dało i 5 śrubami skręcałem kartery powoli i kręcąc jedna po drugiej aby nie skrzywić wału i nie popsuć łożysk :) No i wał nie ma najmniejszego luzu :) Bo tak się składa, że akurat wczoraj wkładałem wał :)
Post: 07 paź 2012, 11:37
Aha ja przeczytałem kilka poradników jak to zrobić . Napisane tam było że:
najpierw rozgrzać karter jeden i włożyć zimne łożysko które chodzi bez problemu, później z lekko ogrzać łożysko oraz przesmarować lekko olejem tam gdzie wał wchodzi wał zimny włożyć szybkim ruchem i wszystko pasuje bez problemu. Po złożeniu całości lekko poklepać gumowym młotkiem bo obu końcach wału . wiele ludzi tak to właśnie robi i się sprawdza.
A powiedz mi jeszcze która strona łożyska maja być do karteru a którą do wału? Ja myślę ze kulkami do wału a koszykiem do karteru
Post: 07 paź 2012, 11:39
W zasadzie nie ma to większego znaczenia, ale ja tak mam założone jak napisałeś. Koszykiem do karteru..
Post: 07 paź 2012, 11:47
No ok to tak zrobię :) jeszcze inna szkoła mówi że jak jesteśmy już tak daleko i mamy zakładać prawy karter to łożysko powinno znajdować się już na wale a karter sam rozgrzać i wtedy tez ładnie wchodzi jest wiele możliwości. Można również łożyska prasa wkładać
Post: 07 paź 2012, 11:48
Ja robię zawsze swoim sposobem i jeszcze ani razu się w tej kwestii nie zawiodłem :)
Post: 07 paź 2012, 11:51
No napewno. ok dzięki za pomoc jak coś to się odezwę :)
Okey :) Lewa!
