Dzisiaj jest 29 sie 2026, 14:13
Post: 07 paź 2012, 7:49
Aerox przestał odpalać po tym jak podczas jazdy wyleciał kabel od świecy. Zdarzało się to czasami gdyż kabel był "wyjechany", ale zawsze po prostu go wkładałem i jechałem dalej.
Pewnego razu kabel spadł podczas jazdy. Byłem blisko domu więc zapchałem go do garażu. Stał tam około tygodnia. Następnie włożyłem kabel jak zawsze i już nie odpaliłem.
Naprawiłem kabel do świecy, jest iskra. Zamontowałem nową świecę (po wkręceniu mokra). Przy kopaniu słychać reakcję na manetkę i ssanie ale nie odpala ani na moment.
Proszę o pomoc.
Post: 07 paź 2012, 8:01
Pojazd: Aprilia Sr R
Może masz po prostu za małą iskrę w stosunku do podawanego paliwa. Sprawdź czy przewód wysokiego napięcia nie ma przebicia. No i przede wszystkim wyreguluj gaźnik. Na początek zmniejsz dawkę paliwa podawaną przez gaźnik do cylindra, alby nie zalewało świecy :)
Post: 07 paź 2012, 11:53
Sprawdziłem. Przebić nie ma, regulacja nic nie daje - nie odpala. Dziwne jest to że świeca jest teraz kompletnie sucha.
Podlałem trochę benzyny pod świecę i zero reakcji.
Jakieś pomysły?
Sprężanie jest w ogóle?
Post: 07 paź 2012, 12:00
Sprężenie jest. Najdzwiniejsze że wszystko wygląda ok.
Próbowałem zatykać wlot filtru powietrza... wygląda że nie łapie lewego.
Post: 07 paź 2012, 12:07
Hmm.. ciężka sprawa.. Jak nie pali to jedynie przyczyny należy szukać przy iskrze oraz paliwie. Chyba że sprawdź może stacyjkę masz padniętą, kabel masowy czy coś takiego co zamyka obwód aby dało się odpalić skuter :)
Post: 07 paź 2012, 12:13
Domi$, na 90% jakby nie miał masy nie było by iskry.
Sprawdź membrany. Kompresję czym sprawdzałeś?
Post: 07 paź 2012, 12:14
A faktycznie xD Sry, mój błąd :)
Post: 07 paź 2012, 14:14
Właśnie rozmontowałem cylinder i chyba znalazłem - pęknięty pierścień na tłoku
Post: 10 gru 2013, 19:38
Pojazd: Skuter
mam ten sam problem !! tyle ze ja wyjolem swiece i wlozylem i nie chce mi odpalic ;(
Post: 11 gru 2013, 17:22
KOWAL1234567890, sprawdź wszystko co zostało wymienione wyżej, a może masz ten sam problem co kolega wyżej, tzn coś w cylindrze nie gra?
Post: 11 gru 2013, 19:31
Pojazd: Skuter
Kompresje ma jak szalony
-- 11 gru 2013, 20:31 --
zamowilem swiece irydowa mam nadzieje ze cos to pomoze
Post: 11 gru 2013, 20:15
Sprawdź czy jest iskra na starej świecy.
Post: 11 gru 2013, 21:08
Pojazd: Skuter
na starej swiecy jest iskra ale nie chce odpalic odzywa sie ale nic z tego :(
Post: 11 gru 2013, 22:46
Sprawdź czy świeca jest mokra jeśli go pokopiesz jakiś czas. Jeśli będzie sucha sprawdź simeringi i szczelność zaworu membranowego.
Post: 12 gru 2013, 21:22
Pojazd: Skuter
rozebralem dzisiaj silnik. zatarty...
