Dzisiaj jest 23 sie 2026, 9:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 105 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 07 paź 2012, 13:45
Pojazd: Aprilia SR Aprilia Sonic
Pisz do Smuglera, pisz do ludzi, którzy siedzą w tym na codzień - w highendach, evo itd.
Post: 07 paź 2012, 14:00
Pojazd: EvoFox
Po wyczyszczeniu silnika złożeniu i sprawdzeniu wszystkich uszczelek i uszczelniaczy stwierdziłem ze wszystko jest dobre a zapłon daje iskrę to mocna ale i tak myślę ze to jego wina . Po dzisiejszej próbie odpalania zeby na kopce poszły i chyba w tym roku na asfalt ani razu nie wyjadę!!! Ale moje motto to nigdy się nie poddawaj. highendf15.wordpress.com
http://highendf15.wordpress.com/
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... d=20462120
Post: 07 paź 2012, 15:56
kevin, to że daje iskre to jedno a to czy w dobrym momencie to drugie.
HuRoxx 70cc.Jedyny taki w Polsce! Zobacz!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2080035&highlight=#2080035
Post: 07 paź 2012, 16:11
dokładnie. ustaw najpierw zapłon tak jak seryjny żeby dawał iskre w GMP i zobacz czy w ogóle wtedy odpali
Cyl Stage6 Sport Pro 70 Max Ported by Redus
Wał Stage6 HPC
NTN C4 Teflon
Wydech Yasuni C20 Black Edition
Gazior Dellorto 21
Zawór Tec Sport
Wario Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 Wingcooler R/T
Sprzęgło Stage6 Tough Control MKII
Post: 07 paź 2012, 17:32
Pojazd: EvoFox
Muco dzięki ale tak daleko też jestem z tym ustawianiem ustawiłem wg instrukcji a jak tej instrukcji jeszcze nie miałem to tak właśnie robiłem ze gmb na Boże i dopiero iskra. Proszę was czytajcie pierw wcześniejsze posty. Iskra jest dobrze ustawiona ale mi się wydaje ze coś z zapłonem jest nie tak może za slaba iskrę daje bo jest porownywalna do iskry z serri. Muszę znowu nowa kopke kupić kupiłem z str8 i gowno niesamowite amelinowe to tragedia skręciłem na masa pokopalem oczywiście normalnie i zebe poszły nie polecam seria jest mocnoejsza . Załatwię sprawa z kopka i powiem co dalej .... Może ktoś mi powiediec o może być z zapłonem ze za slaba iskrę daje co może mu dolegac ? highendf15.wordpress.com
Post: 07 paź 2012, 17:37
Pojazd: EvoFox
Zapłon hpi jest bez klinu
Post: 07 paź 2012, 20:29
to robiłeś jak nie miałeś instrukcji i co próbowałeś go odpalić czy co i wyjaśnij swój skrót GMB bo ja takiego nie znam
Wał Stage6 HPC
NTN C4 Teflon
Gazior Dellorto 21
Zawór Tec Sport
Post: 07 paź 2012, 20:39
Pojazd: EvoFox
Sorki gmp z telefonu pisze pomyliłem sie . Przepraszam ze tak dziwnie pisze czasem ale przewidywanie tekstu jest włączone i jak cos napisze bez polskich znaków to wychodzi takie na Boże . Czy może ktoś mi powiedzieć co może być z zapłonem nie TAK?
P.S
Postarm się normalniej pisać ^_^^_~
Post: 07 paź 2012, 20:44
ja bym spróbował na innym zapłonie zobaczyć czy odpali. np na seri która zapewne masz
Wał Stage6 HPC
NTN C4 Teflon
Gazior Dellorto 21
Zawór Tec Sport
Post: 07 paź 2012, 21:00
Pojazd: EvoFox
No dziś chciałem założyć nawet miałem założona ale przypomniało mi się ze cewkę sprzedałem.O.O. highendf15.wordpress.com
Post: 07 paź 2012, 21:04
Pojazd: EvoFox
Może dam rade załatwić cewkę bo niestety nie znam innego łatwego sposobu udowodnienia ze to wina zapłonu. Kupie cewkę w pon czyli jutro po School jak będzie na stanie u mechanika ... Jakby co to jest właśnie ten co powiedział ze tek nie dotknie bo się boi ze cos rozebie
Post: 07 paź 2012, 22:20
Jeżeli wszystko sprawdzałeś i wszystko jest okej, to siadaj i studiuj ten zapłon, próbuj na milion sposobów go ustawiać, nawet jeżeli Ci się będzie wydawało, że zupełnie nie pasuje takie ustawienie. Próbuj, próbuj, próbuj no i przede wszystkim sięgnij porady Smugglera, on powinien Ci pomóc.
Post: 07 paź 2012, 22:34
Pojazd: EvoFox
No DB jak zrobię ta kopke to będę próbował... Tylko pytanko czy jeżeli iskra jest jak kopie to jakie są możliwe uszkodzenia zapłonu jeżeli iskra naprawdę jest? I kto to jest ten smuggler? highendf15.wordpress.com
Post: 08 paź 2012, 6:01
kevin, czytając twoje posty mam wrażenie że będzie lepiej dla wszystkich jak to sprzedasz i dasz sobie spokój z tuningiem i nam i tobie wyjdzie to na zdrowie. Ale jeśli nadal chcesz sie w to bawić to pisze to już drugi raz, więc z łaski swojej przeczytaj to dokładnie: To że zapłon daje w ogóle iskrę to bardzo dobrze tylko że może ją dawać z za dużym wyprzedzeniem/opóźnieniem. Co w efekcie nie zapali mieszanki paliwo-powietrze, prościej nie umiem. Więc wsadź seryjny zapłon a ten sprzedaj, ten setup i tak ma dość kucy bez sportowego zapłony.
Post: 08 paź 2012, 6:41
Pojazd: EvoFox
zbudowałem to do tego stopnia całkowicie Sam mam tylko problem z ustawienie zapłonu wszystcy odrazy gadają ze mam sprzedać. Spoko dziekki wam za pomoc. jak chcecie za parę dni zobaczyć first run to na highendf15.wordpress.com.
Post: 08 paź 2012, 15:03
Chłopie twoj problem tkwi na 100% w zapłonie, jeżeli masz zaznaczone na tym zapłonie w którym miejscu daje iskrę to nie będzie problemu. Rob tak, mozecie się śmiać ale to jest dobry sposób. odkręć świecę wsadź w jej miejsce śrubokręt i przekręć wałem do gmp (górny martwy punkt) potem cofnij wałem żeby tłok się cofnął (niezgodnie z ruchem zegara) o 1,8-2,2mm coś koło tego i ustaw wtedy iskrę. Przy tym ustawienie musi odpalić, jeżeli dasz mniejsze wartośći od 1,8 by był za późny zapłon jeżeli większe od 2,2mm może być trudniej odpalić, te ustawienia śą na first runa dobre żeby przepalił wszystko się trochę ułożył, potem sobie ustawiasz wg książeczki
Post: 08 paź 2012, 18:57
Pojazd: EvoFox
Dziękuję chociaz ty dałeś pelna odpowiedz . jeżeli zrobię starter to sprubuje tak. Bo ja ustawiałem wg instrukcji i w niej było napisane przed gmp 2-4mm to zrobię jak ty mówiłeś !! Uważaj bo mogą atakować za srobokret w cylindrze ale ignor.. . highendf15.wordpress.com aktualnie mam ustawione na 3,7mm zmienię
Post: 09 paź 2012, 18:45
daj znać jak będziesz odpalał i nagrywaj filmik first runa :)
Post: 09 paź 2012, 19:36
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Wiesz co jak nie możesz ustawić a mówisz że w okolicy nie ma mechaników to poszukaj w okolicy jakiegoś weź na przyczepkę i zawieź on ci to zrobi bo ty ciężko będziesz miał to ustawić to jest naprawdę ciężkie.
Post: 10 paź 2012, 19:36
Słodki-Skc pisze:
Ustawienie zapłonu wcale nie jest trudne... wystarczy podstawowa wiedza i można to sobie samemu ustawić...
