Dzisiaj jest 20 sty 2026, 8:09
Post: 07 paź 2012, 17:33
Witam.
Wczoraj wypolerowałem sobie dekiel od pompy wody i złożyłem ją lecz nie jeździłem i dzisiaj odkręciłem korek od zbiorniczka na płyn i pochodził chwilkę żeby się odpowietrzył bo nie chciało mi się zdejmować filtra powietrza żeby odpowietrzyć przy głowicy i wszystko ładnie pięknie przejechałem się a tu cieknie woda spod dekla (nie z pod pompy tylko spod dekla) (z tego dużego) i teraz rozebrałem ją jeszcze raz i sprawdziłem wszystko i nie znalazłem przyczyny cieknięcia wody :/ bo to cieknie z tej dużej pokrywy co polerowałem :| co to może być według Was ? czy może był słabo odpowietrzony i teraz się odpowietrzył ? nie mam kompletnie pojęcia :|
wirnika ani koła napędu pompy nie wyjmowałem :cry:
Aerox <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=309700
Ostatnio zmieniony 07 paź 2012, 17:35 przez Stunter5671234, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 paź 2012, 18:02
mam identyczna sytuacje, wiec przylaczam sie do postu^^,mnie cieknie od spodu od tego duzego dekla:D
Post: 07 paź 2012, 18:12
Uszczelniacz poszedł, i puszcza wodę/płyn. Najlepiej kupić nową reperaturkę :wink:
Post: 07 paź 2012, 18:16
http://allegro.pl/pompa-wody-reperaturk ... 01162.html
wymień i po sprawie :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=306085
Post: 07 paź 2012, 18:20
Pojazd: Aerox
Miałem ten sam problem :P Po prostu trzeba wymienić uszczelniacz i będzie ok :) Kup reperaturkę i problem powinien zniknąć.
https://www.facebook.com/ScooterPL
http://forum.mieloch.pl/aerox-by-gruha41-t365091.html
Post: 07 paź 2012, 18:38
czyli kupić to i zamontować i po sprawie ? http://allegro.pl/pompa-wody-reperaturk ... 01162.html
Aerox <3
Post: 07 paź 2012, 19:01
Pojazd: Aerox
Dokładnie :)
Post: 07 paź 2012, 19:06
mam jeszcze do was pytanie ,bo teraz chce jeździć jeszcze do szkoły i czy coś może się stać ? płyn w chłodnicy oczywiście bd dolewany :| chociaż i tak tylko troche wyciekło i nie zauważyłem żeby go ubyło
Aerox <3
Post: 07 paź 2012, 19:12
Pojazd: Aerox
Spokojnie możesz jeździć :P Ja tak przejeździłem 2 tygodnie :D Tylko przed każdą jazdą sprawdzaj stan płynu chłodniczego :) Aaa i lepiej woź w kuferku trochę płynu na wszelki wypadek :wink:
Post: 07 paź 2012, 19:16
Pojazd: AUDI A4 B8 2012R
Stunter5671234, dokładnie rób tak jak kolega wyżej napisal :)
Pitek
Post: 07 paź 2012, 19:57
No mowiłem ze reperaturka do wymiany ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=307313 Wpadnij i oceń...
Post: 07 paź 2012, 20:15
Tak jak koledzy napisali wyżej jeździć możesz, tyle że łożyska od reperaturki będą dostawały wody, przez co wirnik może ciężko chodzić, ale nie ma to większego znaczenia na krótką metę :wink:
