Dzisiaj jest 24 paź 2026, 23:56
Post: 07 paź 2012, 19:33
Witam
Mam następujący problem po założeniu koła hamulec nie chce odbijać (jest cały czas tak zaciśnięty że nie można kołem ruszyć) co może być tego przyczyną i jak to naprawić?
Z góry dzięki za opdoiedzi.
Jeśli to zły dział to przenieście ale jeden z adminów mi powiedział, że tu powinienem to napisać
http://www.ls2009.net/images/signatures ... 63acc2.gif
Post: 07 paź 2012, 19:57
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Może linka jest naciągnięta na maxa albo się zacieła gdzieś linka i nie odbija.
Post: 07 paź 2012, 21:02
ja mam hamulec hydrałliczny i problem jest w tym że klocek dociskowy nie chce się cofać iu co może być przyczyną i jak o naprawić?
Post: 07 paź 2012, 21:46
Masz płyn w zbiorniczku?
Post: 07 paź 2012, 21:49
mam
Post: 07 paź 2012, 22:28
Na początek zdejmij zacisk (przewodu nie wykręcaj), wyjmij klocki, przeczyść miejsce osadzenia klocków. Może się jakiś brud zadomowił pod klockiem...
https://www.facebook.com/YaMajka125/
Post: 08 paź 2012, 18:40
a mam wyciągać włoczek z chamulca czy nie?
Post: 09 paź 2012, 1:49
Jeśli myślimy o tym samym to tak: bez niego nie wyciągniesz klocków.
Post: 09 paź 2012, 7:32
chodziło mi o tłoczek .
a wczoraj rozkręciłem hamulec a tłoczka za nic nie dało się ruszyć czy wie ktoś jak można to napraawić?
Post: 09 paź 2012, 11:38
Możesz spróbować wcisnąć tłoczek imadełkiem, dajesz podkładki z obu stron (aby było równo) i imadłem ściskasz część zacisku, tylko uwaga bo ciśnienie wypchnie płyn na zewnątrz. Jest wiele sposobów, trzeba pokombinować.
Post: 09 paź 2012, 16:34
otatnio też właśnie z wujkiem prubowałem i tłoczek wcisnąłem lecz pużniej znowu się zakleszczyły a dzisiaj się już w ogóle nie da ich wcisnac rękami
Post: 10 paź 2012, 1:50
To musisz wycisnąć tłok na zewnątrz, wyczyścić środek, tłoczek i gumkę. Jak pompujesz bez klocków to nieszczęsny tłoczek wychodzi cały czas na zewnątrz?
Post: 11 paź 2012, 20:54
dzisiaj próbowałem znowu to naprawiać już tłoczki można lekko palcami wcisnąć lecz po złożeniu znowu się zakleszczają a tłoczków nie chce wyciągać bo podobno bardzo trudno je później włożyc
Post: 12 paź 2012, 1:47
Jak masz dostęp do imadła to wciskanie tłoczków to żaden problem, trzeba tylko wnętrze wyczyścić oraz posmarować dot-em i tłoczek równo złapać np. odpowiedniego rozmiaru nasadką od grzechotki i równo wcisnąć. Mniej niż minuta na stronę :mrgreen:
