Dzisiaj jest 21 mar 2026, 22:49
Post: 07 paź 2012, 9:06
Witam.
Przeszukując Mielocha natrafiłem na w/w gaźnik i jako, że mam zamiar na wiosnę założyć Hebo Manston Replicę, mam też zamiar kupić ten gaźnik, jednak z opisu można wyczytać " nie posiada podłączenia przewodu podciśnienia".
Gdzie więc podłączyć podciśnienie?
Dodam jeszcze, że w Hurricanie nie ma jak wymienić króćca, ponieważ mocowanie jest takie a nie inne, chyba, że ktoś z was wstawił inny, większy króciec do oryginalnego silnika w Hurricane?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 07 paź 2012, 20:11
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Jak nie można podłączyć podciśnienie to kupujesz taki kranik jak były w komarkach i dajesz sam przewód od paliwa.
Ostatnio zmieniony 07 paź 2012, 20:15 przez Słodki-Skc, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 paź 2012, 20:12
Taki po prostu co się zamyka i otwiera ręcznie?
Nie będzie zalewało czy coś w tym stylu?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 07 paź 2012, 20:15
Albo w krućcu robisz gwint i wkręcasz tam taki jakby bolec na założenie węża jak w Boost Bootle S6
Wkręcasz go w króciec i tam zakładasz wężyk od podciśnienia.
Post: 07 paź 2012, 20:17
No niby można i tak.
Mam gdzieś w garażu króciec 21mm ale niestety nie da się go założyć i rzeczywiście są w nim takie 2 bolce.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 07 paź 2012, 20:18
http://allegro.pl/zawor-krociec-stage6- ... 47666.html o coś takiego.
Post: 07 paź 2012, 20:19
Dobra, dzięki za odp.
Niby takie proste ale jakoś nie wpadłem na pomysł xD
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Heh spoko :D
Post: 07 paź 2012, 20:21
Heh spoko :D
