Dzisiaj jest 23 mar 2026, 13:48
Post: 07 paź 2012, 20:06
Siema, mam problem ze skuterem, otów nie mogę go odpalić, dzisła mi tylko rozrusznik nożny. Po czyszczeniu gaźnika nie moge go odpalić, iskra jest, moduł jest ok, raz odpalił ale potem zaraz zgasł i nie mogę go od tej pory odpalic proszę o pomoc co robić !
Post: 07 paź 2012, 20:35
zobacz czy paliwo dostaje :mrgreen: podlej troche pod swiece :wink:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=266038 :)
polub Scooter Team Podlasie ----> https://www.facebook.com/pages/Scooter-Team-Podlasie/386456028082654?fref=ts
Post: 07 paź 2012, 20:44
ibartek, paliwo jest xD świeca mokra jak kopie i nadal nic, do gaźnika też paliwo dochodzi, nie wiem co robić xD
Post: 07 paź 2012, 21:12
jeżeli powykręcałeś śrubki od regulacji to pewnie jest rozregulowany...
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 07 paź 2012, 21:19
Ray45, nie ruszałem żadnej śrubki od regulacji ani wgl dyszy nie odkrecałem ... A mozesz mi powiedzieć jak się reguluje ten gaźnik ?
Post: 07 paź 2012, 21:54
Nie wpadło Ci coś do króćca?
Post: 07 paź 2012, 22:06
Zwol4, a nie wiem, raczej nie, nie odkrecałem króćca, ale przed tym czyszczeniem jeździłem po błocie ale wątpie żeby cos wpadło do króćca, bo jak odczepiałem gaźnik starałem się wyczyścić króciec żeby nie naleciało piachu :)
Post: 08 paź 2012, 6:26
Pojazd: Yamaha YZF-R125
Zdejmij filtr powietrza i zatkaj otwór w gaźniku i odpal :)
Post: 08 paź 2012, 12:36
rkos, tak xD tylko że ja juz to robię właśnie :D
Post: 08 paź 2012, 12:38
i nie odpala xD
Post: 08 paź 2012, 12:48
baccari12345678, wkręć śrubkę od mieszanki do końca tylko zapamiętaj ile miałeś wcześniej i wtedy próbuj odpalić :P
Yamaha JoG next zone
Post: 08 paź 2012, 13:10
rafal5025, nie wiem, zaraz spróbuję :) Ale jak czyściłem gaźnik to nie odkręcałem żadnej dyszy ani żadnej srubki od regulacji :) Myslisz sama by sie przestawiła ? xD
Post: 08 paź 2012, 13:18
baccari12345678, no nie powinna.. to spróbuj dać dawkę prosto do cylindra i sprawdź czy odpali :D
Post: 08 paź 2012, 13:48
rafal5025, próbowałem z tą mieszanką xD nic nie dało, ale jak kopię dłużej i wykręce świecę to świeca jest mokra w benzynie :D Jeszcze w dodatku ząbki od kopniaka zjebałem xD I muszę kupić półksiężyc, ten wałek i tuleje xD żal :P jeszcze sprawdzałem, bo może to jest wina tego kopniaka co ? Może za słaba iskra i dlatego ie odpala ? Bo kolor iskry jest nie raz żółty a nie raz taki fiolet xD Nie wiem zobaczę jak przyjdzie kopniak cały, a i jeszcze rozważam nad modułem czy nie padł co ? xD
Post: 08 paź 2012, 14:45
Jak patrze na Twoje wypowiedzi to mi się smiać chce :) nie kllnij. "żal" hah.
jak wgl czyscisz gaznik bez odkrecania dysz?
może ssanie nie działa.
zapraszamm
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... c&start=60
Post: 08 paź 2012, 15:55
Kup nową lub załóż inną świece, u mnie też tak było, iskra była paliwo też i nie odpalał i świeca też była mokra.
Post: 08 paź 2012, 16:29
może i jest iskra ale jest za słaba :D miałem tak kiedyś ze jak odkręciłem i spradzalem była ale jak wkręciłem ją to nie odpalał a po założeniu innej już było wszystko na swoim miejscu :D
Post: 08 paź 2012, 16:32
MasQL, rafal5025, dobra panowie, na razie dzięki :) Jak przyjdą części do kopniaka to wtedy sprawdzę bo mam drugą świecę nową :) Pzrd :D Mam nadzieję że to będzie to :P
Post: 10 paź 2012, 17:18
MasQL, rafal5025, no i panowie nie pali nadal, zmieniłem świecę, próbowałem nawet odpalać i przytkać ręką gaźnik od strony filtra, ale nadal nic :( Wyczyściłem jeszcze raz gaźnik, nie pali, świeca mokra, ale nie wiem co to może być... Może to zawory ?
Post: 10 paź 2012, 17:43
sprawdz w takim razie moduł jak jest spalony to bedzie kręcił ale nie odpali!
Sprawdz także instalacje moze rozpioles moze ssanie (elektryczne ) nie podłączone rozbierz go i sprawdz elektrykę!
Coliber Swap Mina LINK
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
