Dzisiaj jest 25 sty 2026, 14:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 22 sie 2009, 15:47
Witajcie
mój aerox przerywa przy ruszaniu i ma dużego muła dzień wcześniej było wszystko dobrze
dodam że wymieniałem wał
Cylinder 50 ccm ):
Gaźnik: dellorto 17,5mm
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Ostatnio zmieniony 22 sie 2009, 17:45 przez damiandazo, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 22 sie 2009, 17:05
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jakaś niepotrzebna przerwa na zapłonie i drgania silnika przy starcie uaktywnia ją. Luźna fajka, słaby styk kabli na HV,masa zapłonowej :?: Lub przetarty gdzieś kabel dotyka masy.
Post: 22 sie 2009, 18:56
kable wszystkie są w porządku i fajka tez
Jak wymieniłem wał to na początku było wszystko dobrze a teraz się tak zrobiło
Po wymianie wału było dobrze 1 dzień
MAM PODOBNY PROBLEM DO TEGO
>>>>>>>> http://www.youtube.com/watch?v=OQJZ23sgCrI <<<<<<<<<<<
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Ostatnio zmieniony 22 sie 2009, 19:03 przez damiandazo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 sie 2009, 18:57
Witam sory ze post pod postem ale mam podobny problem tylko ze u mnie jak się rozgrzeje silnik to do 20 jakoś jedzie potem zaczyna przerywać i max mogę jechać 40 km/h.Stało się tak po wjechaniu w dołek.Wymieniłem świecę nic to nie dało,filtr powietrza wyczyszczony i nasączony i moje pytanie jest takie jak u kolegi wyżej czy to może być wina gażnika?
Ostatnio zmieniony 22 sie 2009, 18:58 przez vokz13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2009, 19:01
kurde ja już nie wiem co to może być za przyczyna
wcześniej było dobrze i jak na następny dzień odpaliłem skuter i wyjechalem na drogę to zaczął przerywać :(
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Post: 22 sie 2009, 19:05
vokz13 pisze:
Po wstrząsie mógł wypiąć się zaworek z ramienia pływaka i teraz przy niższym poziomie zamyka dopływ.
Może u ciebie damiandazo jest podobnie :?:
Ostatnio zmieniony 22 sie 2009, 19:07 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2009, 19:23
W poniedziałek sprawdzę gaźnik.
Post: 22 sie 2009, 20:04
Mycen pisze:
vokz13 pisze:
jeczsze raz jaki zaworek
Chodzi o ten bolcyk co cchodzi na nim pływak ??
a
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Post: 22 sie 2009, 20:09
Nie,zaworek ma taki grzybek-popychacz,na teleskopie.Musi być ,,wpięty"odpowiednio w ramie pływaka.Jak z niego wyskoczy, pływak zamyka przy bardzo niskim poziomie paliwa, a to rodzi problemy.
Post: 23 sie 2009, 10:41
Nic nie pomaga w gaźniku wszystko w porządku silnik ładnie odpala za pierwszym ładnie chodzi na małych obrotach po dodaniu gazu jest ok ale jak chce ruszyć to jak ruszę to zaraz przerywa
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Post: 23 sie 2009, 10:58
Ja sprawdzę swój w poniedziałek a jak nie gaźnik to co to może być?
Post: 23 sie 2009, 11:01
Kurde ja sobie myślę czy może Źle złożyłem silnik Może uszczelniacze Źle założyłem ale na początku było wszystko ok
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Post: 23 sie 2009, 11:02
Możliwe że uszczelniacz teraz przepuszcza i masz rozwiązanie...
Post: 23 sie 2009, 12:00
a jak to sprawdzić że przepuszcza ??
i na początku było dobrze
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Post: 23 sie 2009, 13:03
Zmieniałeś świece wymien fajke i przewód.
Post: 23 sie 2009, 14:35
świece zmieniałem jeszcze przewodu nie wymieniałem
Ale czemu się to stało akurat dzień po wymianie wału ??
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Post: 23 sie 2009, 14:38
może poprostu zbieg okoliczności
Post: 23 sie 2009, 15:44
może i tak
Wie ktoś jak sprawdzić czy uszczelniacze są dobre ??
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Post: 23 sie 2009, 16:24
moze cos z ssaniem ? ;]
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... a_51/71616
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=35826
SPrzedam wydech Peugeot Laser x-Pro Chrom
Post: 24 sie 2009, 6:35
ssanie to chyba nie
tak idzie jak tu tylko ok 50 km/h
>>>>>>>>>> http://www.youtube.com/watch?v=WvNcwFh3fWg <<<<<<<<<<<<<
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
