Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 11:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 08 paź 2012, 16:58
Problem polega na tym: jadę stała prędkością około 20km/h, gdy dodam gwałtownie gazu słychać takie "buuu" przez około 2s, tak jakby motor miał zgasnąć, po czym gwałtownie dostaje kopa i przyspiesza. Stawiam, ze to jest coś związane z gaźnikiem. Gdy motor kupiłem miał on pusty filtr powietrza, musiałem włożyć tam gąbkę (nie jest ona oryginalna).
Mój gaźnik to Dellorto 17.5 z dyszą 90. Dawka paliwa jest ustawiona na drugim poziomie od góry (są 4). W czym leży problem?
Post: 08 paź 2012, 18:02
wyczyść gaziorka i podreguluj
Post: 08 paź 2012, 18:03
regulacja , zalewa go , zobacz czy filtr jest mokry i jaki kolor świecy ?
ZAPRASZAM DO MOJEGO HURR .
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2187498#2187498
Post: 08 paź 2012, 18:08
Własnie zapomniałem dodać, że gaźnik był czyszczony i nic to nie dało. I go nie zalewa, bo jeśli wcisnę ssanie i dodam gazu to się nie dzieje.
Malossi Sport 70
Malossi Multivar
Malossi Ventilvar
Malossi x-special
Tec Evo Racing
Tecnigas RS70
Dellorto 17.5
Post: 08 paź 2012, 18:09
bawiłeś się gaźnikiem ??
Yamaha JoG next zone
Post: 08 paź 2012, 18:12
Nie, działo się tak od kiedy kupiłem motor. Dodam, ze jest cylinder malossi 70.
Malossi Sport 70
Malossi Multivar
Malossi Ventilvar
Malossi x-special
Tec Evo Racing
Tecnigas RS70
Dellorto 17.5
Ja wiem co jest bo w roxie było to samo trzeba regulować . U mnie w roxie .
Post: 08 paź 2012, 18:14
Były różne próby regulacji. Zwiększenie dawki paliwa na iglicy coś da ?
Ostatnio zmieniony 08 paź 2012, 18:15 przez Frytek, łącznie zmieniany 1 raz
Frytek, albo za dużo powietrza lecz wątpię skoro później ciągnie ładnie. stawiał bym na napęd :D
Post: 08 paź 2012, 18:16
Niee, to nie napęd. Zmieniłem z serii na multivara i sprzęgło na Tec Evo Racing i jest to samo. Odpada napęd, bo ze ssaniem jest dobrze.
Malossi Sport 70
Malossi Multivar
Malossi Ventilvar
Malossi x-special
Tec Evo Racing
Tecnigas RS70
Dellorto 17.5
Post: 08 paź 2012, 18:18
Frytek, wkręć śrubkę od mieszanki i sprawdź czy coś się poprawiło tylko zapamietaj ile żebyś później mógł powrócić do ustawień.
Post: 08 paź 2012, 18:20
Okej, jutro spróbuje. Jeszcze jedno pytanie, jesli bym zwiększył mu dawkę paliwa, bo ze ssaniem jest większa to powinno być lepiej?
Malossi Sport 70
Malossi Multivar
Malossi Ventilvar
Malossi x-special
Tec Evo Racing
Tecnigas RS70
Dellorto 17.5
Post: 08 paź 2012, 18:21
Frytek, skoro ze ssaniem chodzi dobrze to powinno to pomóc :D
Post: 08 paź 2012, 18:22
tak ale w wpierw rozgrzej silnik przed jazdą .
Post: 08 paź 2012, 18:23
Tylko mnie dziwi to, ze w filtrze powietrza są porobione i zaklejone taśmą dziury. Czy ktoś tym coś chciał polepszyć zmianę na większy cylinder? :D Motor pochodzi z Belgii, muszą mieć tam ciekawe pomysły :D
Malossi Sport 70
Malossi Multivar
Malossi Ventilvar
Malossi x-special
Tec Evo Racing
Tecnigas RS70
Dellorto 17.5
Post: 08 paź 2012, 18:30
tak jak kolega wyżej pierw rozgrzej później reguluj.
sprawdź też bez gąbki jeżeli będzie to samo albo gorzej to będzie wiadome że dostaje za dużo powietrza :]
Post: 08 paź 2012, 18:32
Bez gąbki i z gąbką jest to samo. Wydaje mi się też, że za luźno wchodzi ta rurka w ten filtr. W ogóle takie zastępowanie oryginalnego filtra taką gąbką nie szkodzi?
Malossi Sport 70
Malossi Multivar
Malossi Ventilvar
Malossi x-special
Tec Evo Racing
Tecnigas RS70
Dellorto 17.5
Post: 08 paź 2012, 18:40
nie rozumiem ? jaką gąbką zastąpisz filtr ?? sprawdzałes tez bez filtra wgl ?? i jak to reagował ?
Post: 08 paź 2012, 18:42
Zakładałem jakiś chiński stożek u kolegi ale bez regulacji to wcale jechać się nie dało :D. Wsadziłem taka gąbkę do kąpieli zamiast tej oryginalnej gąbki, która tam powinna być.
Malossi Sport 70
Malossi Multivar
Malossi Ventilvar
Malossi x-special
Tec Evo Racing
Tecnigas RS70
Dellorto 17.5
Post: 08 paź 2012, 18:47
a pojawiało się to buu co w tym przypadku ?? na stożku ? mi to wygląda na to że dostaje za dużo powietrza :D albo wsadź oryginalną wkładkę jak masz skądś wziąć albo wkręć śrubkę od mieszanki o pół obrotu jak nic to znowu o pół :D tylko licz się że spalanie wzrośnie :D
