Dzisiaj jest 24 paź 2026, 20:48
Post: 09 paź 2012, 7:20
Witajcie posiadam skuter marki suzuki ap50
Mam z nim problem, ponieważ nie mogę go w ogóle zapalić.
Ostatnio wymieniłem tłok na nowy, gdyż stary się rozleciał.
Sprawdzając kompresje (niestety palcem) czuć że coś wypycha ale nie ma takiego (jeb**a)
- iskra jest
- paliwo dochodzi
Dodam film dla ułatwienia diagnozy :
http://www.youtube.com/watch?v=doZi0ZdX5tY&feature=plcp
dzięki za pomoc :)
Nigdy się nie przyznawaj [*]
Ostatnio zmieniony 10 paź 2012, 21:45 przez czarny94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2012, 7:33
Cylek do wymiany
-->PROJEKT BUUGY 126P<--
Post: 09 paź 2012, 20:18
film nie dziala
Post: 09 paź 2012, 21:46
Kiedyś gdzieś pisali że dobra kompresja to taka że palca nie utrzymasz, więc chyba masz za mało ;)
Post: 10 paź 2012, 21:45
Filmik już naprawiony, jednak skuter dalej bez ruchu ;/
Post: 10 paź 2012, 22:05
Filmik dużo pokazuje.. Sprawdziłeś kompresje ?
Post: 12 paź 2012, 9:45
Jak paliwo dochodzi i tyle kopaliście to świece z 8 razy zalało. Jak jest kompresja i iskra to może być jeszcze cewka walnięta. Mi też ciężko odpalał z kopa a ze startera w ogóle nie chciał. Wymieniłem cewkę, przewód i fajkę i odpala z rozruchu na dotknięcie albo z pierwszego kopa.
Mój squt - ZAJRZYJ - nowe fotki :D
Post: 12 paź 2012, 22:03
A jeżeli podlejesz paliwo pod święcę to odpali na chwilę ? Możliwe jest że coś z podciśnieniem jest nie tak .
Post: 13 paź 2012, 6:32
Ewidentnie według mnie cylek jest do wymiany .
Jeśli stary tłok sie rozleciał to nie wierzę że nie porysował cylka .
Post: 13 paź 2012, 20:21
Podlewam pod świece i nic kapa ...
Cylinder w porządku jest nie ma rys.
Dzisiaj dojrzałem że po jednym kopnięciu świeca od razu jest mokra.
Dzisiaj skuter oddałem do mechanika, ciekawe co powie.
Jednak z mojej strony stawiam na zawór membranowy.
Ostatnio zmieniony 13 paź 2012, 20:21 przez czarny94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 paź 2012, 21:03
simeringi mogły pojsc kiedys miałem to samo wszystko było kompresja tez słaba i sie okazało ze simeringi wymieniłem i pieknie było :)
SCOOTER TEAM KENTAKI :)
Post: 16 paź 2012, 13:50
Jak masz od kogo to podmień cewkę albo kup drugą (20zł). Mi cholernie ciężko palił i tylko z kopa a iskra i paliwo były. Wymieniłem cewkę z przewodem i fają i nawet kopniaka już nie używam :D Pali mi na dotyk ze startera
