Dzisiaj jest 24 paź 2026, 14:26
Post: 23 sie 2009, 16:31
Witam!
Mam problem, ponieważ ostatnio w moim Pełgocie zdjąłem blokadę z wariatora, a niestety skuter dalej osiąga prędkość nie większą niż 45km/h.Moje pytanie czemu tak się dzieje(mam zdjętą tylko tą blokadę innych nie ruszałem...jeszcze)?Ponieważ słyszałem, że po zdjęciu blokady tylko z waria sqter może polecieć około 60km/h.
Ogień z rury, przód do góry, trzymaj się ramy zapie*****my :D
Post: 23 sie 2009, 16:48
Może masz zablokowany moduł. Kolega miał tak w Vivacity że moduł nie pozwalał silnikowi wejść na większe obroty i skuter nie rozpędzał się za bardzo pomimo tego że kumpel wymienił wydech i rozblokował wariata.
A tak przy okazji jak wyglądała twoja blokada wariata? Bo też mam Peugeota.
Ostatnio zmieniony 23 sie 2009, 16:50 przez David95Tkr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2009, 17:50
Człowieku co ty wypisujesz za głupoty.
Seryjny cylek nie wykręci tyle obrotów, żeby moduł miał go blokować...
Post: 23 sie 2009, 18:03
cos w tym prawdy jest. sa takie moduly ze ustawiasz sobie mniej wuiecej na jakiej predkosci ma ci blokowac. ale niewiem czy jest to stosowane w fabrycznych motorkach wiem ze jest to dodatek ktory ktos sobie moze kupic i zamontowac samemu
Post: 23 sie 2009, 18:25
Jeśli moduł go blokuje to powinien odcinać zapłon, tak przerywać. Mateo94 dzieje się tak?
Post: 23 sie 2009, 18:34
Kolego @David95Tkr blokada u mnie to taka obejma blaszana na 3 śrubkach widoczna tu http://www.sqtery.com/modules.php?name= ... pic&t=5863 na zdjęciu.Właśnie tą obejmę zdjąłem.Nie przerywa nic normalnie daje gaz rozpędza się i dochodzi do 45km/h i potem mogę jechać tak póki mi się paliwo nie skończy :evil: Nie mam już siły żeby się zastanawiać co trzeba zrobić, aby jeździł szybciej.Pomóżcie!Z góry dzięki i pozdrawiam!
Post: 23 sie 2009, 18:35
ja w moim chinskim gu***e miałem własnie taka kostke (to była blokada) na ktorej mogłam sobie regulowac predkosc przy ktorej ona odcinała zapłon i nie mogłes przekroczyc np 45, ale to wywaliłem bo przez ta błokade mi sie psuł;/. nawet jeszcze ja gdzies mam:P
http://www.polskajazda.pl/Profil,Honda, ... ,125/56845
ogladajcie, oceniajcie:D
brakuje jeszcze jednego ale pewnie wkrotce sie pojawi:P
ps. to jest Vespa LX125 :p.
Post: 23 sie 2009, 22:22
Dżaki pisze:
Dziwne że jakoś parę osób słyszało o tych "głupotach"
A ten skuter to była duża historia bo był ściągnięty z któregoś kraju (już nie pamiętam konkretnie którego) gdzie jest możliwość jeździć sqtem 50 ccm jak rowerem czyli bez ubezpieczenia i kasku ale jest warunek że ten skuter musi być specjalnie zablokowany do jakiejś tam małej prędkości. Jak się nim przejechałem to daje się gazu a on wchodzi na niskie obroty, rusza i jedzie sobie powoli jak rower :< Obroty nie powiększyły się nawet ani trochę jak dałem gazu na full...
Post: 24 sie 2009, 10:20
ChodZi Ci o niemieckopodobne MOFY? One mają blokady do 25km/h. Blokada to pomniejszone kanały dolotowe.
Post: 24 sie 2009, 10:51
Ok panowie wszystko fajnie, ale u mnie nie ma takiej blokady bo jadę 45, a nie 25km/h
Post: 24 sie 2009, 10:57
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Sprawdź czy pas ma prawidłową szerokość i czy czy na gazie wchodzi na maxymalną średnicę na wario. No i czy nawet przy takiej szybkości silnik uzyskuje wysokie obroty.
Ostatnio zmieniony 24 sie 2009, 10:58 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2009, 11:55
To nie jest koniecznie blokada wariatora którą pokazałaś... W środku może być jeszcze taki plastikowy pierścionek.. Sprawdź.
Post: 24 sie 2009, 12:06
a wydech?
Masz jeszcze blokady na nim ?
moim zdaniem wymień moduł.
Na 100% masz tam blokadę.
Najlepiej to pożycz od kolegi odblokowany i zobaczysz ile ci będzie jechał
|Setup| :
-Ninja Street Cup
-Łożysko Stage6 HQ
Post: 24 sie 2009, 14:12
Ok czyli posprawdzam wszystko jeszcze na wario i wydech a przy tej prędkości wykręca wysokie obroty i się śmieje ze mnie brat, że najpierw mnie słychać potem widać... :evil: A pokaże mi ktoś gdzie u mnie jest ten moduł albo jak wygląda chociaż?
Post: 24 sie 2009, 15:06
Kod:
http://allegro.pl/item719034451_modul_tuning_honda_dio_kymco_peugeot_buxy_zenith.html
To masz moduł.
Znajduje się albo przy akumulatorze albo obok stacyjki przykręcony do ramy.
|Setup| :
-Ninja Street Cup
-Łożysko Stage6 HQ
Post: 24 sie 2009, 17:03
Aha ok i co jak go znajdę to co mam z nim zrobić?usunąć go całego?
Post: 24 sie 2009, 19:14
Bez modułu to daleko nie zajedziesz :mrgreen: . Jak masz możliwość to pożycz sobie od kogoś moduł tak jak pisał wcześniej Tarus i jeśli pojedzie więcej to masz już pewność że zablokowany jest moduł i wtedy kupujesz unlocked :wink: .
Post: 24 sie 2009, 21:39
tak wyglada oryginalny moduł:
http://moto.allegro.pl/item722292965_no ... ml#gallery
