Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 18:57
 Tytuł: Przerywanie
Post: 08 paź 2012, 16:38
Siema, mam pewien problem, bo... założyłem Stage6 Pro Replice i wario Stage6 Sport Pro, wyregulowałem gaźnik a skuter mi przerywa przy 45-50km/h. Z jakiego powodu to się dzieje? :?
astek23 pisze:
jak skrócić błotnik w aprili sr, jakie nażędzia będą mi potrzevne
manieqqq pisze:
klucz 69 koniecznie oczkowy piła spalinowa i oczywiście młotek
Post: 08 paź 2012, 18:47
Jaki gazior, jaka dysza?
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- wariator malossi multivar
- sprzęgło hebo NG
- gaźnik dellorto 21
Post: 09 paź 2012, 6:01
Gazior i dysza seria :D
astek23 pisze:
manieqqq pisze:
Post: 09 paź 2012, 12:59
jaki skuter ? moze moduł zablokowany ? , ew masy gdzies niema i przy duzych RPM przerywa
Post: 09 paź 2012, 13:14
Moduł kupiłem odblokowany bo seryjny odcinał przy 6K RPM tyle, że to ten nowy to jakaś china no name. A co do przerywania to troche dziwne to jest bo jak np. Dołożę powietrza na gaźniku to kilka razy wbije na wysokie obroty i je utrzyma a jak kilka razy przegazuje to znowu na wysokich to samo zresztą zaraz wrzuce filmik.
astek23 pisze:
manieqqq pisze:
Post: 09 paź 2012, 14:20
ok to wrzuc
Post: 09 paź 2012, 16:31
Łapcie
http://www.youtube.com/watch?v=MJCjcpQmHts&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=ObXWtCj0 ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=dXtpo1dy ... e=youtu.be
astek23 pisze:
manieqqq pisze:
Post: 09 paź 2012, 17:03
może spróbuj z innym modułem
SPRZEDAM !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2245568#2245568
Post: 09 paź 2012, 17:24
Próbowałem z seryjnym ale on odcina wtedy kiedy pro replica chce ciągnąć więc lipa. Jutro zamówie moduł, jak przyjdzie to dam znać co i jak. A co może jeszcze to powodować bo bym w między czasie to posprawdzał.
astek23 pisze:
manieqqq pisze:
Post: 09 paź 2012, 17:56
cos z iskra nie tak
Post: 09 paź 2012, 18:00
To wymienić swiecę? Czy to raczej nie jej wina?
astek23 pisze:
manieqqq pisze:
Post: 09 paź 2012, 18:20
Jaką masz dyszę ? walnij pokroju 80 82 85 90 jedna kosztuje 1zł (Bynajmniej u mnie ) I popróbuj :D Mój kolega w roksanie mial to samo zmienil dysze na 85 i juz tego nie ma
Malossi MHR Cylek
Malossi MHR Wario
Malossi MHR Sprzeglo
Dellorto 19 mmm
Pasek Malossi X special
Dzwon Seria
Wydech Stage6 chrom
Łożyska SKF
Filtr stożek Malossi
Ssanie ręczne Polini
I wiele innych . . .
Post: 09 paź 2012, 18:43
No właśnie nie wiem jaką mam, tyle co wiem to, to, że seryjną :mrgreen: Więc myślę, że to raczej nic z iskrą bo przerywanie się zaczęło po założeniu waria S6 sport pro i pro replicy. Aha jeszcze to... bo na jednym z filmików pod koniec nie reagował na gaz i zgasł, to raczej nie przez dyszę, więc przez co?
astek23 pisze:
manieqqq pisze:
Post: 09 paź 2012, 20:04
dysze zwieksz o 10-15
Post: 12 paź 2012, 8:18
Witam ponownie, próbowałem na kilku dyszach i nic. Ale zauważyłem, że jak wkręcę śrubkę od powietrza na maxa to skuter nie gaśnie a powinien, czy to oznaka łapania lewego powietrza?
astek23 pisze:
manieqqq pisze:
Post: 12 paź 2012, 11:24
xNoName92, jak niema zadnej reakcji po wkreceniu tej śrubki od powietrza to łapie lewe powietrze sprawdź króciec czy nie ma gdzies prześwitu , oraz uszczelniacze jesli bendą mokre od jakiejś substancji bo bendą one wadą
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 0 gości
