Dzisiaj jest 31 lip 2026, 23:53
Post: 07 paź 2012, 19:21
Witam znów mam dziure w tłoku w mojej sr. :angry: Gdy pierwszy tłok (meteor) padł doradzono mi większy gaźnik oraz świecę o innej ciepłocie lecz niestety nie chciała na niej jeździć dusiła się więc założyłem ciut cieplejszą . Kupiłem także nowy tłok (Vertex). zrobiłem na nim zaledwie niecałe 1000km i znów historia sie powtórzyła. Nie mam już pomysłów od czego to się dzieje prosze o pilną pomoc.
Oto fotki tłoków:
Vertex:
ObrazekObrazek
Meteor:
Z poważaniem aja
Post: 07 paź 2012, 19:52
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Zła regulacja za dużo paliwa dostawał.
Mógł się też przegrzać powiedz ma rysy na cylku ??
Ostatnio zmieniony 07 paź 2012, 19:53 przez Słodki-Skc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 paź 2012, 20:13
Ehhhh Adammmm....
Znowu dziura....
Zła regulacja gaźnika, tz. za mało paliwa... Słodki-Skc, gdyby miał za dużo paliwa to nie było by dziury, bo brak paliwa powoduje wiekszą temperaturę... Pewnie świeca sucha jak pieprz. Daj foto świecy jak masz :mrgreen:
Post: 07 paź 2012, 21:05
fotki świecy nie mam ale rzeczywiście słucha. Tyle że co mam zrobić żeby jeszcze więcej paliwa było. Rys na gładzi nie ma ładnie się to szmatą starło więc się nie przegrzewała i co najgorsze nie dawała oznak że się rozsypie. Dać jej jeszcze większą dyszę czy coś w gaźniku pokręcić bo teraz to ja nic nie wiem.
Post: 07 paź 2012, 21:19
zła świeca musisz dać mniejszą ciepłotę i wyregulować gaźnik
Post: 07 paź 2012, 21:40
aja24, kiedy ją planujesz naprawić? Gdyby było cieplej wsiadłbym na SR i bym się wybrał do Siedlca :D
Zawsze reguluj na rozgrzanym silniku, zrób tak aby jako tako jeździł i patrz na kolor świecy:
http://www.motocykl-online.pl/artykuly/swiece_zaplonowe
MUSI wyjść kawa z mlekiem :)
Post: 07 paź 2012, 22:08
planuję w tym tygodniu ale zobaczę co z tego wyjdzie. Większa dysza rozwiąże mój problem?? Tyle że teraz mam dysze 80 w gaźniku 21 i lipa jest jak miałem 85 w 17.5 to się zalewała i nie chciała odpalać.
Ostatnio zmieniony 07 paź 2012, 22:11 przez aja24, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 paź 2012, 22:25
aja24 pisze:
nie koniecznie podaj model świecy
Post: 08 paź 2012, 0:22
A sprawdzałeś Squish przy montażu cylka ? Pewno nie ....
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 08 paź 2012, 15:42
na ngk br9hs nie chciało jeździć i jeździłem na boshu ale oznaczenia to nie pamiętam.
Post: 08 paź 2012, 16:48
Świeca NGK B8HS powinnna byc odpowiednia przy Malossi Sport 70ccm.
Post: 08 paź 2012, 18:12
aja24 pisze:
no i może właśnie ten bosh ma dużą ciepłotę i ci dziurę w tłoku wypaliło a br9hs to krótki gwint a do lc jest długi gwint więc zmień tą świecę na ngk br8es i wyreguluj gaźnik to powinno hulać
Post: 08 paź 2012, 20:57
no będzie tłok to będę próbował dzięki za radę nawet nie wiedziałem ze jest długi gwint musze to zobaczyć.
Post: 09 paź 2012, 19:07
to sprawdź bo nie jestem pewien a w błąd nie chce wprowadzać ale zdaje mi się że tam jest długa świeca tak myślę bo w sporcie streetrace miałem długą nie wiem jak z malossim
Post: 09 paź 2012, 19:14
ziomal pisze:
Jest długi gwint.
