Dzisiaj jest 15 paź 2026, 18:10
Post: 10 paź 2012, 10:03
Pojazd: Malaguti F15 FireFox
Witam , mam problem z moim Malaguti f15 , wszystko chodzi ładnie tylko na pełnym gazie go dławi ( muli ) i po paru sekundach jak przytrzymam manetke do oporu to zgaśnie . Myślałem ze zatkany gaźnik wiec przeczyściłem ale dalej to samo sie dzieje . Nie wiem czy bedzie to miało jakiś wpływ ale ostatnio zatankowałem mu 98 jezdził i w pewnym momencie na całym gazie go szarpneło ( zdławiło ) i tak juz zostało :( Co moze byc przyczyna ? Prosze o pomoc i pozdrawiam .
Post: 10 paź 2012, 10:18
Mam ten sam problem identyko kupilem nowy gaznik 17.5 dałem wieksza dysze i nadal to samo..
Post: 10 paź 2012, 10:52
Tez mam podobnie. Ja podejrzewam, ze to wina zalewania gaznika, tzn paliwo wylatuje mi odpowietrznikami, przez nie dosc szczelny zaworek iglicowy. Gaznik oczywiscie caly w paliwie.
Post: 10 paź 2012, 11:12
e nie wydaje mi sie zeby to była przyczyna ze zalewa gaźnik , bo tak to nie tylko by go na full manetce dławiło , aa u mnie tylko na pełnej manetce go dławi .
Post: 10 paź 2012, 14:02
moim zdaniem gaźnik, pobaw sie dyszami/iglicą
SPRZEDAM !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2245568#2245568
Post: 10 paź 2012, 14:09
Sprawdź czy gdzieś nie łapie lewego powietrza, przez co mniej paliwa będzie dostawał gaźnik . Jeśli to nic nie pomoże to sprawdź czy nie zapchał ci się kranik, filtr paliwa ( jeśli masz ) albo wężyk gdzieś. ;)
Aprilia SR70R Factory Projekt Racing
Wejdź, zobacz i skomentuj :)
Post: 10 paź 2012, 14:51
własnie zaczął tak jakby głośniej chodzic , i nie wiem czy własnie nie łapie tego lewego powietrza , ale nie do konca wydaje mi sie zeby to było to , chodciaz popatrze .
matOW co do Twojej odpowiedzi to raczej nic nie bede kombinował bo wszystko chodziło do tej pory bez bawienia ;)
Stage6 Streetrace 70cc. !
Sprzęgło Tec Evo Racing 107mm !
Dzwon sprzęgła Hebo Manston Wing 107mm !
Sprężyna dociskowa Top Racing + 15% (zielona)!
Wariator RMS STD!
Wentylator Wariatora Hebo Nickel HQ !
Rolki Malossi HT 15x12 3,2 g !
