Dzisiaj jest 25 cze 2026, 13:56
Post: 02 paź 2012, 21:37
Witam. Mam otoz dwa problemy. Jeden to,
to, gdy swap dlugo stoi, trzeba mu podlac
wahy pod swiece aby odpalil, potem sobie
sam juz ciagnie wahe z gaziora.
Druga rzecz to to, ze na first runie
osiagnalem maxymalna predkosc jaka jest
50km/h...
Czy te 2 problemy moga byc powodem
niskiej kompresjii ?
Nie mam czym zmierzyc, bo bym zmierzyl.
Uprzedzam, iz gaznik jest git, zawor takze.
Lewego nie ciagnie.
Pozdrawiam, i czekam na pomocne
komentarze.
Post: 03 paź 2012, 17:46
regulacja gaznika napewno, może byc tesz świeca lipna jest dużo rzeczy do popatrzenia
Post: 03 paź 2012, 21:09
Tak to może być wina kompresji. Skocz do mechanika samochodowego, to za parę zł zmierzy.
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 04 paź 2012, 11:26
Świeca BR9ES, dedykowana do p/g. Rozbiorę cylek i zobaczę pierścionki, w jakim są stanie, oraz czy rys nie ma..
Tak to jest z tajwańskimi cylkami..
Pytanie mam jescze jedno dotyczące regulacjii. Czy to może być także jej wina ? Bo mam założonego lasera i 0 regulacjii jest.
Facebok'owy Project Bike xD.
Post: 04 paź 2012, 13:10
z odpaleniem by nie było problemu gozrej z jazda więc to nie tego wina
Post: 04 paź 2012, 18:41
Pojazd: Aprilia Sr R
Dostaje za dużo albo za mało paliwa. Czyli wina regulacji, tak jak wypowiedzieli się koledzy wyżej :mrgreen:
Post: 10 paź 2012, 11:31
miałem cos takiego w Aprili P\G. Gdy ja kupiłem miała tak samo ;) 1 sprawa to regulacja gaznika po tym chodziła jak marzenie ale dalej gdy troche postała nie chciała palic ;) a to wina była cylka gdyz dostawała sie do niego ciecz chłodzaca.
Post: 11 paź 2012, 11:55
Kulawyedzio, gaznik jest juz wyregulowany. Ciecz ? Jaka ciecz chlodzaca ? Ja mam ac, czyli chlodzony powietrzem.
Post: 11 paź 2012, 12:53
Nie prościej byłoby zmierzyć kompresję prosto i bez problemu? Nie może złapać paliwa bo może być słaba kompresja i nie ma jak zaciągnąć...
Problem opisywałem na forum Gilery i jakoś zero postępów zrobiłeś :roll:
