Dzisiaj jest 01 sie 2026, 7:43
 Tytuł: głowica lc
Post: 10 paź 2012, 6:58
Witam głowica idzie do naprawy przegwintowanie tuleja i nowy gwint do świecy i pytanie jest takie czy będę mógł złożyć na starej uszczelce ??
Post: 10 paź 2012, 7:33
teoretycznie uszczelki za każdym razem daje się nowe, ale jak jest cała to możesz dać :wink:
Post: 10 paź 2012, 7:35
bo moto bedzie mi potrzebne na piątek a nie zamówiłem ;/
drugie pytanie czy połączenie mosiądzu z aluminium na gwincie bedzie szczelne >>
Post: 10 paź 2012, 9:38
Przepraszam ze nie edytuje ale zdjąłem głowice udało sie wykręcić świece patrzę a ona stopiona jest co jest przyczyną.?
Kolor taki jasny
Cylinder caly ale nie wiem czy płyn nie dostał sie gdzies w skrzynie korbowa
Post: 10 paź 2012, 15:15
karol17, "świece patrzę a ona stopiona " Czytałem nie dawno poradnik o regulacjach gaźnika . i tam właśnie pojawił się taki wątek . stopiona świeca i przepalony tłok . Czyli zła regulacja gaźnika .
Post: 10 paź 2012, 15:22
No chyba tylko gaznik ma tu cos do gadania ale nie wiem czy malo paliwa duzo powietrza czy odwrotnie.?
Post: 10 paź 2012, 15:25
Najlepiej wyreguluj go całkiem od nowa .. bo tak sie nie da że sobie będziesz kręcił zacznij od nowa wszystko tutaj masz dobry poradnik http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=30120
Post: 10 paź 2012, 15:53
No ale nie wiem mechanik regulował i bylo by nie dobrze.?
Nie wiem czy to moze byc od tego ale na wysokich obrotach czyli np jak jade 90-100kmh licznikowo to buuu robi i jak nie puści sie manetki to zgaśnie i Nie wiem czego to zgaśnie wina
Post: 10 paź 2012, 16:04
Dostaje za mało paliwa widocznie przy dużych obrotach już mu go brakuje .. i jak puścisz gaz to znowu troche mu tam doleci i znowu maneta do końca aż za braknie ..
Powiem ci tak . mechanik robi żeby było dobrze na kilka dni . potem ci sie sypie żebyś znowu do niego przyjechał i mu zapłacił ;) nie ma to jak zrobić samemu ! :D
Post: 10 paź 2012, 16:44
Dysza 75 w gazniku dellorto 17.5 a w 12 byla 70 to powinien miec wiecej wiec czemu brakuje
Post: 10 paź 2012, 17:02
kolor swiecy jasny . 1. iglica za mała dawka .
2. gaźnik źle ustawiony .
3. dysza powinno być koło 80 . można i dać 90 jak kto woli .
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 10 paź 2012, 17:09
80-90 nie za duża do 50 tec eco hq.?
Post: 10 paź 2012, 19:50
jak już to dysza do gaźnika , a nie do cylindra . Do 17,5 80 wystarczy do 12 ja mam 78 i też śmiga ładnie .
Post: 11 paź 2012, 18:08
panowie głowica założona odpalił ładnie wszystko ok tylko teraz jest taki problem bo końcówka świecy jest troche wzej niz była seryjnie przegwintowana głowica czy to w czyms przeszkadza w spalaniu ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
