Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 4:35
Post: 10 paź 2012, 8:51
Tak jak w temacie,
Hamowanie jest bardzo lekko odczuwalne, .. (Tylko na wyższych obrotach hamuje.)
Zapraszam do mojego Generica!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1973379#1973379
Sprzedam trochę części od CPI
Post: 10 paź 2012, 9:03
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
Sprzęgło tylko przenosi moment obrotowy i nie ma wpływu na hamowanie , bo jak złapie to okładziny cały czas trzymają dzwonu ( u mnie puszcza przy ok 5 km/h )
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 10 paź 2012, 9:14
czyli co.? Bo to sprzęgło w za dobrym stanie już nie jest, a dzwon jest przepalony, czekam na kase i zamawiam.
Post: 10 paź 2012, 9:44
Co to znaczy przypalony dzwon ? Jeśli jest przebarwiony to świadczy o tym ,że się nagrzał , ale to nie zmienia jego własności fizycznych . Ile mas mm okładzin ? Jeśli są bardzo śliskie to przeszlifuj je papierkiem 120 .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 10 paź 2012, 10:19
hihi :D Jeszcze zobacze ;p na razie mam noge złamana :(
Post: 10 paź 2012, 12:09
sprzęgło może hamować ... miałem tak w moim . Apka jechała 40-50 i downiej kulała się swobodnie i ładnie jak by na luzie .. Gdy poszła mi sprężynka z sprzęgła to drastycznie hamował ... albo jak sie naciągną to jest to samo . nie wiem czemu ale już tak jest . szczeulnie jeśli masz takie spreżynki jak Hebo Red , Stage Hard . one trzymią tylko wysokie obroty i powinny go puścić przy niższych i powienien jechać na luzie jak by . a jak przy 5km/h to masz jakieś Soft chyba : )
Post: 10 paź 2012, 12:18
Hmm ja mam zielone s6 chyba ;/ musze sprawdzic
Post: 10 paź 2012, 12:23
Więc to me być wina sprężynek a nie sprzęgła :P .
Vein12, jeszcze nie jechałem skuterem w którym sprzęgło by wchodziło na luz przy 20 km/h u mnie to może max 10 km/h , ale nie wiem , bo nie mam licznika . Gdyby puszczało przy 20 to by był efekt taki jak byś wrzucił 1 w samochodzie przy np 40 km/h .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 10 paź 2012, 12:38
szybkikoks pisze:
:roll:
Sorrry, jk byś wrzucił przy 40 jedynke to by silnik bardzo szybko hamował samochód. A w skuterze będzie odwrotnie, sprzęgło odpuści przy 20km/h to jeszcze więcej pojedziesz bo koło nie będzie napędzało silnika tylko swobodnie się kręciło z dzwonem.
Post: 10 paź 2012, 15:06
Pojazd: Aprilia sr r
szybkikoks, to nie tak działa jak myślisz... jeśli sprzęgło puszcza przy 20km/h tzn ze twarde sprężynki są ale to nic złego :p
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 10 paź 2012, 15:30
szybkikoks, sory za wyrażenie ale mam wrażenie że nie znasz zasady działania sprzęgłą odśrodkowego i dodatkowo mylisz z sprzęgłem ciernym jakie jest w samochodach. Sprzęgło w skuterze jak nie ciągnie to nie znaczy że się ślizga. To znaczy tylko że jest już zbyt mała siła odśrodkowa aby miała siłe rozciągnąć sprężynki i okładzinami złączyć się z dzwonem, wtedy tarcia na styku dzwon-okładziny nie ma. Palisz sprzęgło w skuterze jak np próbujesz palić gume, silnik kręci obroty a nie kręci się koło, wtedy albo pali się sprzęgło albo pasek ślizga.
Post: 10 paź 2012, 17:40
To co w końcu.?
Post: 10 paź 2012, 20:32
Nic nie rób , to normalne ,że jak puścisz gaz skuter przyhamuje .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 11 paź 2012, 6:34
szybkikoks, nie udzielaj się skoro nie wiesz o co chodzi. : )
Post: 11 paź 2012, 8:31
to zależe kiedy Ci przyhamowuje, bo jak sprzęgło już odpuści to czuć to, wtedy skuter powinien jechać idealnie bez żadnego przychamowania(jak rower gdy przestaniesz pedałować). A do momentu odpuszczenia sprzegłą będzie hamował silnikiem. I ogólnie to hamuje jak dodajesz gazu czy jak odpuszczasz?
Ostatnio zmieniony 11 paź 2012, 8:32 przez sebagbw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2012, 9:02
jak odpuszczam, wiadomo że jak pusze gaz to skuter zwalnia .. bo nie ma napędu .. ale to tak samo jak miałem łozysko w przekładni od tego wałka co sprzęglo jest na tym. wpadało mi do srodka i hamował jak by miał hamulec .. tylko tutaj jest dużo dużo mniej to odczuwalne.
I jest taki metaliczny dziwny dzwięk .. ;d nw od czego, ale raczej od przeciwtalerza, bo juz go wymieniałem bo sie pianka zbierała ;/ kupiłem taki zwykły z gwiazdką razem 36 zł .. no i jak sciągnełem blokade z wario to ta gwiazdka mi ciągle pękała itd... i tam jest to wejscie na gwiazdke i sie juz troche wyrobiło .. i czy jest opcja że może to tak jak by się przesuwać ? .. i teraz ten przeciwtalerz znowu sie pianka robi . ; / mam tam taką podkładkę .. na razie nie pęka i możecie mi powiedzieć czy to jest dobre kupno.?
Bo ten motorek to tam MAde in Tajwan .. więc wiecie...
http://www.shop.mieloch.pl/wentylator-w ... 0335.bhtml
i w miare możliwośći mógł by mi ktoś jakieś dobre sprzęgło i dzwon poszukac. ? W dobrej cenie ;p
Ostatnio zmieniony 11 paź 2012, 9:11 przez Otto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2012, 10:43
prawdopodobnie nie ma już frezu na tej gwiazdce, i się tłucze. Dlatego taki dziwięk. A co do zwalniania to może masz hamulec za mocno podciągnięty?
Post: 11 paź 2012, 10:58
Nie bo go nie naciągałem, a zaczeło hamować.
Doradźcie mi jaki przeciwtalerz mam kupić. :
1. http://www.shop.mieloch.pl/wentylator-w ... 0335.bhtml
2. http://www.scooterkingz.pl/przeciwtaler ... cracker-50
3. http://www.scooterkingz.pl/przeciwtaler ... cracker-50
4. http://www.scooterkingz.pl/przeciwtaler ... cracker-50
5. http://www.scooterkingz.pl/przeciwtaler ... cracker-50
6. http://www.scooterkingz.pl/przeciwtaler ... cracker-50
Post: 13 paź 2012, 8:27
Jeśli fundusze Ci na to pozwalają to bierz stage6
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-dysza 72
-rolki 7,2g
Post: 13 paź 2012, 19:22
Ja to tam w mojej becie <2t> to od razu mi puszcza jak zrzucam z gazu ;P
np rozkulam sie do 30/40 km/h i puszcze gaz to jade z 500 m ;D
beta quadra ;]
