Dzisiaj jest 13 paź 2026, 11:48
Post: 11 paź 2012, 12:34
Witam. Mam problem ze swoim Aeroxem. Niedawno zamieniłem w nim oryginalny cylinder na Stage6 Streetrace 70cc (zakupiony z resztą 'na mielochu'). Po wymianie skuter (po ciężkich bojach) odpalił i chodził normalnie przez jakieś 2 dni. Oczywiście jeżdżony był na niskich obrotach ażeby dobrze go dotrzeć. 3 dnia zgasł mi podczas jazdy 2 razy ale potem od razu normalnie odpalił, gdy zgasł 3 raz już nie odpalił... Nie mam pojecia co mogło się stać, proszę o pomoc fachowców :wink:
Post: 11 paź 2012, 12:43
prawdopodobnie tlok spuchł , sciagni cylinder i sprawdz czy sa jakies rysy itp i co z tlokiem
Post: 11 paź 2012, 12:52
Tak zrobię. Ale to możliwe żeby nowy cylinder tak szybko się rozwalił? A może to być pęknięty pierścień?
Post: 11 paź 2012, 13:57
tak mógł pierścień pęknąć , jaka mieszanke robiles ??
Post: 16 paź 2012, 19:55
chodzi Ci o mieszanke paliwa i oleju? w serwisie yamahy powiedzieli mi, że to może być wina wału. Co o tym myślicie?
Post: 16 paź 2012, 20:04
Sciagnij glowice i sprawdz stan cylindra czy sa rysy, jesli nie ma to bedziesz szukac dalej. Co ma wał do tego?
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- wariator malossi multivar
- sprzęgło hebo NG
- gaźnik dellorto 21
Post: 16 paź 2012, 20:05
kuba2993, oni niech sie w łep jeb*ną w tym serwisie , sprawdz cylinder czy cały i nie porysowany i czy pierscienie całe, co do wału to bys musiał katowac go na obrotach zeby kleknoł[*] , co do mieszanki tak chodzi mi oto jaka mieszanke robisz , na docieranie dobrze jest 1:35 a po dotarciu 1:40 a ty jaka robiles?
Post: 16 paź 2012, 20:17
sprawdzę cylinder jak odbiorę go z serwisu. w moim roxie paliwo z olejem miesza się samo.
Post: 16 paź 2012, 20:22
Na dotarciu powinienes wiec oleju lac bo oryginalnie masz dozownik 1:50 a powinienes 1;35 wiec pewnie zatarles go.
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- sprzęgło hebo NG
Post: 16 paź 2012, 20:51
nie wydaje mi się żeby się zatarł. Przejechałem nim jakies 20 km, moze nawet nie. Poza tym sprawdzałem ciśnienie.
Post: 16 paź 2012, 21:10
kuba2993, No sprawdzałeś i ile ci wyszło ? Ja też bym obstawiał na cylinder że zatarty.
Aerox <3
aerox-by-maciek-t282774.html
Ibiza 6K2
post2448390.html#p2448390
Post: 16 paź 2012, 22:26
zzatarles cylinder na 100% za mało oleju dostawał i wkoncu stanol w miejscu , jak masz 70cc i chcesz dozownik to dolewaj chociaz 50ml oleju do benzyny na 5l a dozownik podaje 1:50 czyli : 20ml= 1l benzyny 5L= 100mloleju , dolewaj na przyszłosc 50ml oleju do baku na 5l beny i bedie wszystko wporzadku to bedzie mieszanka ok 1:40 albo 1:35
Post: 16 paź 2012, 22:36
a czy może mieć coś do tego niewyregulowany gaźnik?
Post: 17 paź 2012, 9:10
Co na gaznik do tego? Podlej pod świece i zobacz czy odpali. Ale dla mnie to go zatarles.
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- sprzęgło hebo NG
Post: 17 paź 2012, 15:23
zdejmij króciec i zobacz czy np żadnych okruszków nie ma
Post: 17 paź 2012, 17:12
gaznik niema nic z tym wspolnego tak sam z siebie nagle by sie nierozregulował , sciagaj cylinder , albo zmierz kompresje
Post: 17 paź 2012, 18:03
Pojazd: aprilia sr/ suzuki katana
sam to składałes? moze zabespieczenie wyleciało :)
Post: 17 paź 2012, 21:38
nie składałem tego sam ale bylem przy tym cały czas. Panowie jak będę go miał w garażu (niebawem) to go rozkręcę i napisze jak się sprawy maja.
Post: 17 paź 2012, 21:40
Ja miałem podobnie z poprzednim aeroxem, tylko zatarłem dwa cylindry zanim się zorientowałem że pompka oleju jest uszkodzona.
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- sprzęgło hebo NG
aha i przypomniał mi się jeszcze jeden objaw. Mianowicie jak odpalałem go z kopki to czasami tak jakby cos 'strzelało' z tłumika.
