Dzisiaj jest 30 lis 2026, 18:52
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 11 paź 2012, 12:50
Witam mam rometa rxl 4t. Nie dawno zatarłem cylinder z mojej winy ponieważ było za mało oleju. Wymieniłem go na 90cc kupiłem używany po małym przebegu od kolegi. Po założeniu go wszystko jeździło świetnie aż do pewniego momentu. Zaczoł brać olej i strasznie kopcić z wydechu. Z tata rozkręciliśmy głowice uszczelniacze pod zaworami nie były w najlepiszym stanie więc dałem głowice do regeneracji, a tam wymienił uszczelniacze i te takie zapomniałem jak sie nazywa patyczki z kółeczkiem :? Poskładaliśmy wszystko ale nic to nie dało. Teraz zamówiłem nowe pierścienie bo wyczytałem że tego może być przyczyna. Powiem jeszcze że kompresje ma bdb, jeździ normalnie nic go nie dławi czy coś w tym stylu jedynie na wolnych obrotach jak sobie pyrka i odrazu chce się manetke na full to takie buu ale to minimalne.
Aprilla SR Mocny Midrace LC. Wpadnij zostaw ślad po sobie, a odwdzięczę się tym samym.
----> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... &start=140
Post: 11 paź 2012, 13:03
spróbuj ustawić zawory
Post: 11 paź 2012, 15:28
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Zwróć uwagę czy to,aby na pewno jest przepalony olej.Mamy na dworze takie warunki jakie mamy,i zazwyczaj idzie zauważyć z tłumika małą ilość dymu.Jeśli jesteś pewny,że jest to olej to uszczelniacze zaworowe lub pierścień zgarniający (falisty) do wymiany.
Post: 11 paź 2012, 18:19
Zawory są ustawione, ustawiałem je wiele razy bo myślałem że się przestawiają ale teraz są ustawione dobrze. Olej bo aż śmierdzi a koncówka tłumika i tylne koło jest całe obsmarkane. Jak wyjeżdzam z bramy to za mną tyle dymu że nic nie widać :shock:
Post: 11 paź 2012, 19:20
Mate57 pisze:
Proszę bardzo.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 13 paź 2012, 21:59
Wymieniłem pierścienie na nowe i teraz nawet dymka nie puści, sprawdzałem też czy olej bierze i jest wszystko w porządku. Wielkie dzięki za pomoc. Temat do zamknięcia :mrgreen:
