Dzisiaj jest 24 paź 2026, 23:06
Post: 10 paź 2012, 19:49
Witam :D
A więc jak Speed jest zimny to ma ciężko odpalić, muszę ściągnąć filtr, zatkać ręką gaźnik i dopiero po 2-3 strzałach odpali, jak jest ciepły to lekko kopnę i chodzi. I czy to jest powodem za dużej dawki mieszanki czy za małej? Dodam, że jak ostatnio gaźnik czyściłem to się śrubka chyba trochę przestawiła a tak to palił zawsze od strzała a trochę to ściąganie mnie wkurza :mrgreen:
Pomóżcie!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 11 paź 2012, 13:28
Post: 11 paź 2012, 14:24
kaamil02, Mam ten sam problem spróbuj jeszcze filtr powietrza owinąć szmatą żeby nie dostawał powietrza jesli odpali na zatkanym to tylko i wyłącznie wina gaźnika . Dokładnie popełniłem ten sam błąd czysciłem gaźnik i przestawiłem lekko śrubke i dupa :D Musisz wyregulować albo dać do regulacji
Malossi MHR Cylek
Malossi MHR Wario
Malossi MHR Sprzeglo
Dellorto 19 mmm
Pasek Malossi X special
Dzwon Seria
Wydech Stage6 chrom
Łożyska SKF
Filtr stożek Malossi
Ssanie ręczne Polini
I wiele innych . . .
Post: 11 paź 2012, 14:33
ok ok :D
Mam urwane kable od ssania, ale wcześniej też tak miałem i zapalał od strzała ;d
Post: 11 paź 2012, 15:35
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jak ssanie nie jest podłączone to wiadomo ,że odpalać od razu nie będzie.Przedtem możliwe,że miałeś ustawione większe obroty jałowe co w małym procencie zastępowało niedobór paliwa dyszy ssania.
Post: 13 paź 2012, 17:53
Ja mam tak ze jak jest ponizej 15 stopni to kopie i kopie az odpali , a jak jest cieplo to od strzala pali musze chyba zainwestowac w ssanie reczne
Zarzyj do pedziota :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=297345
Speedfight Bogiem , Tuning Nalogiem , Predkosc Podstawa , Stunt Zabawa
Post: 13 paź 2012, 18:05
Ja tak samo, ssanie musze kable zrobić :D
Post: 13 paź 2012, 18:43
Na forum wystarczy poszukać i są poradniki jak zrobić ssanie ręczne.
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 13 paź 2012, 18:48
Poradzę sobie bez poradników.
Post: 16 paź 2012, 20:03
Sprawdź zawór membranowy kolego.. Jeśli jest choć trochę nieszczelny to nie ma odpowiedniego ciśnienia do zaciągnięcia paliwa z baku i zalania gaźnika a jeśli nie to wyreguluj gazior
Trzy punkty regulaminu motocyklisty:
1 To nie prędkość zabija tylko jej konsekwencje...
2 To nie optyka a mechanika robi z ciebie zawodnika...
3 Nie za wolno żeby nie stać się przynętą i nie za szybko aby nie wymięknąć
Post: 16 paź 2012, 21:15
A więc "kolego" mam niesprawne ssanie i to jest przyczyna :mrgreen:
Pożyczyłem od kumpla i rano pali na strzała :wink:
