Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 2:11
Post: 23 sie 2009, 9:52
Witam. Mam taki problem. Byłem u mechanika w sprawie elektryki a dokładne koleś zmienił mi moduł na jakiś chiński czy coś i bez mojej wiedzy zrobił przełącznik w obudowie a do niego a kabelki (1 od modułu wychodzący a 2 nie wiem ale leci w głąb skutera). Przełącznik służy do gaszenia skutera. No i właśnie nie gasi się go kluczykiem tylko tym przyciskiem. Skuter można spokojnie odpalić bez kluczyka :/. Wie ktoś jak to naprawić ?
Post: 23 sie 2009, 10:38
Iść do mechanika i poprosić o zwrot pieniędzy lub doprowadzenie skutera do poprzedniego stanu, a zaś udanie się do jakiegoś lepszego mechanika, który zna się na rzeczy.
Odpowiedz sobie na jedno, za******ie ważne pytanie : "Co lubie w życiu robić?"
- A potem zacznij to robić !
Post: 23 sie 2009, 18:51
A gdzie umieścił ci przełącznik? Z przodu przy stacyjce? Musiszisz ściągnąć przednią obudowe. Na pewno do tego przełącznika podłączony jest kabel czerwony plus(minus też może być ale to zależy od przełącznika, może byc tylko i wyłącznie plus) I jak przełacznik jest włączony to prąd przepływa a jak go wyłączysz to nie, działa tak jak stacyjka. Więc ten plus przpnij spowrotem do stacyjki.
Tgb 303rs 2003r
Wał Top Racing STD
65ccm
Łozyska NTN
Leovince TT
Rolki 7g.
Podniesiony o 6,5cm
Zaczynam tiuning optyczny:p
Post: 23 sie 2009, 22:39
nie w stacyjce mam podłączone wszystkie kable chyba udam się ze skuterem do elektryka :/
Post: 24 sie 2009, 15:31
No to zepnij na krótko te przewody, tzn odczep od włącznika i je zmostkuj. Najlepiej jak byś wstawił zdjęcie. A elektryk zrobi ci to od ręki za 20-50zł max
Tgb 303rs 2003r
Wał Top Racing STD
65ccm
Łozyska NTN
Leovince TT
Rolki 7g.
Podniesiony o 6,5cm
Post: 24 sie 2009, 21:03
Jedź do tego ''mechanika'' zarządaj zwrotu pieniędzy i doprowadzenia skutera do takiego stanu jak przed wizytą u niego i daj to komuś kto sie na tym zna jeśli nie będzie chciał tego zrobić to zarządaj jakiegoś odszkodowania i sam nic nie rób on zjeb...al to niech to doprowadzi do porządku takich ludzi trzeba tępić :wink:
Post: 25 sie 2009, 7:30
Nigdy bym w to nie uwierzył, że mechanik coś takiego zrobi. Co za inwencja twórcza :roll: Powinien się wziąć za malowanie obrazów! :twisted:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 25 sie 2009, 7:40
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Może zlecenie brzmiało: -zrób pan coś żeby dało się zapalać a potem zgasić :?
Post: 26 sie 2009, 16:00
Nie nie było takiego polecenia zrobię zdj to wrzucę pozdr.
Post: 26 sie 2009, 16:14
jak wrzucić to na elektrode, tam powinni sie Ci lepiej wytłumaczyc... bez urazy chłopacy xd
Keeway Matrix
Wydech: Yasuni Z
Wario: Malossi 2000
Pasek: Stage6
Cylek: Hebbo 70ccm
Gaźnik: Dell'orto 21mm - Stage6 Racing
Sprzęgło: Polini 2G Evolution II
Wał korbowy: Top Racing Evolution NG
Zawór membranowy: Tec Sport
Post: 26 sie 2009, 16:44
Nie wiem o co ci chodzi armi123. Oto Zdj: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d6d ... f7f75.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c2b ... 52034.html
Post: 26 sie 2009, 20:09
elektroda to takie forum, z armią elektryków ;p doradzą we wszystkim ;p
Keeway Matrix
Wydech: Yasuni Z
Wario: Malossi 2000
Pasek: Stage6
Cylek: Hebbo 70ccm
