Dzisiaj jest 01 gru 2026, 0:42
Post: 10 paź 2012, 17:20
Witam wszystkich chce kupić klin wału top performance w którym jest możliwość opóźnienia lub przyspieszenia zapłonu i tu moje 2 pytania.
1. Czy rzeczywiście ten klinek coś daje ? pytanie bardziej do osób którego go maja
2. Jak się to ustawia to wyprzedzenie i opóźnienie ?
Post: 10 paź 2012, 19:14
szuakm i nic ;/ prosze o pomoc
Post: 11 paź 2012, 16:32
f5
Są oktany jest zabawa :)
Zapraszam !!!!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=306629
Post: 11 paź 2012, 22:14
do czego ty chcesz to wsadzic do seri?? pff lepiej odpuść to sobie, do racinga to coś da ale nie do seri, chyba ze rozmawiamy o czyms mocniejszym.
Post: 12 paź 2012, 13:58
Daje przy Cylach wysoko obrotowych . czyli 20 KM + .. bo to jest zamiast zapłonu tak jak by .
Post: 12 paź 2012, 17:25
mam taki setup
wydech yasuni c16
cylinder malossi mhr 70 replcia 70 po full porcie Redus
wał mtoforce evoluton
łożyska skf c4
napęd malossi overranger
pompa ssp
czy taki setup wystarczy by was przekonać
bo napewno racing to nie jest !!! :P to jak odp mi na moje pytania ?
Ostatnio zmieniony 12 paź 2012, 17:27 przez kamilo081, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 paź 2012, 15:07
f5
Zapraszam !!!!
Post: 14 paź 2012, 15:49
Powiem ci tak , Koszt klina 20 zł . chcesz kup . tylko potem nie nażekaj że ci sie obroty tracą . bo na tym niestety czeba się troszke znać :)
Moim zdaniem nic nie da .
Post: 14 paź 2012, 16:32
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Vein12 pisze:
Koszt klina 20 zł
Nie 20 zł a całe 32,19zł :D
Post: 14 paź 2012, 17:16
Vein12 pisze:
przy mocnym setupie? co ty gadasz... przy seryjnej 50 będzie przerywać. nie wykręci 10-12tys obrotów
Post: 14 paź 2012, 17:24
aha czyli jak mam taki set to nie mam się przejmować tym co napisał Vein12 ?? a tak pyzatym koszt takiego klinku wynosi 21zł a nie jakieś 32 http://www.scooterkingz.pl/klin-walu-top-performances
Zapraszam !!!!
Post: 14 paź 2012, 17:33
kamilo081 pisze:
kup, bóg wie jakie pieniądze to to nie są... poprzez klin wału masz namiastke zapłonu z regulacją iskry. dasz do przodu to będzie re 1.5-1.7mm zapłon wyprzedzony. Również nie licz na bóg wie jaką poprawe osiągów :P :wink:
Post: 14 paź 2012, 18:10
kamilo081, Na Mielochu 32 :D
Jak go kupisz to opisz, bo jestem ciekaw czy coś da bo tez bym kupił :)
Post: 14 paź 2012, 19:48
ok dzięki za rade pozdro napisze jak zamontuje
Zapraszam !!!!
