Dzisiaj jest 12 paź 2026, 6:19
Post: 12 paź 2012, 17:13
Witam moja yamaha tdr 125 nie wkreca sie na obroty(przerywa po 6k obrotów) mieżyłem kompresje dzis i wyszło 6 PSI.CZy silnik już dojechany??
W moich żyłach ETYLINA, zamiast serca TURBINA...
Post: 12 paź 2012, 17:30
Tak.
Post: 12 paź 2012, 18:16
tłok ma luzy w cylindrze :/ na boki niewielkie:"- czy wystarczy sama wymiana tłoka z pierscieniami np, wossner vertex??
Post: 12 paź 2012, 18:25
Musisz rozebrać cylinder i wszystkiego się dowiesz. Na oko tego nie określi. W najgorszym wypadku nowy cylinder albo tulejowanie, no chyba, że masz cylinder żeliwny to szlif i nowy tłok.
Post: 12 paź 2012, 18:32
tuleja cylindra w stanie bdb:)
Post: 12 paź 2012, 18:38
Rozbierałeś już cylinder ? Jeśli tuleja ok bez rys itp to idź do jakiegoś serwisu motocyklowego żeby Ci zwymiarowali cylinder żebyś wiedział jaki tłok kupić.
Post: 12 paź 2012, 18:45
tak rozbierałem;..
Post: 12 paź 2012, 20:07
Kolegi Honda NSR przy kompresji 6 nie chciała nawet odpalić,w sumie to i tak dobrze,że przy 6 twoja jeździła....
Jak są rysy wyczuwalne gołym palcem to do wymiany albo szlifu. Jeśli widać rysy,ale ich nie czuć to śmiało można jeździć tylko na nowym tłoku i pierścieniach.
Sprawdź,czy są jakieś odbarwienia. Może po prostu zagotowałeś sprzęt(albo porzedni właściciel)
