Dzisiaj jest 31 sie 2026, 22:01
Post: 11 paź 2012, 18:46
Witam, otóż..
Przed 30 minutami wróciłem z jazdy - temperatura ok. 5 stopni, przejechałem mniej więcej 2 kilometry bez przerwy na 3/4 manetki (cały czas wachlując - zmienne obroty) i jadąc skuter nagle zrobił buuu i zgasł - tak jakby zabrakło mu paliwa (posiadał je)...Identyczna sytuacja miała miejsce w sobotę (większa temperatura).
Takie sytuacje zdarzały się także jakoś w wakacje - potem to ustało. Teraz po założeniu dzwonu oraz sprzęgła (Tec CNC, S6 Sport Pro) znowu się to dzieje.
W dniu dzisiejszym po tym zdarzeniu poczekałem chwile z uwagi, że może się przegrzał - po odpaleniu skuter po dodaniu gazu w trakcie jazdy był taki "ospały" po sekundzie wszystko powróciło do normy i dojechałem normalnie do garażu.
Gdy skuter ma taki objaw - czyli buuu i gaśnie..Wydaję mi się, że dzieje się coś w przekładni - dziwny szum ?
Czym mogą być spowodowane takie objawy ?
Mój setup:
- Cylinder: Stage6 Street Race 70ccm AC
- Wydech: Stage6 Pro Replica
- Wariator: Stage6 Sport Pro
- Sprzęgło: Stage 6 Sport Pro
- Dzwon: Tec CNC R
- Pasek napędowy: Malossi X-Special
- Łożysko igiełkowe: Top Racing 10mm
- Gaźnik: Dellorto 17,5mm PHVA
- Dysza główna: 90#
- Filtr powietrza: Revo S-Type
- Rolki: 5,0g Stage6
- Sprężyna dociskowa: Stage6 Medium
- Spężynki sprzęgła: Stage6 Soft
Z góry dzięki za pomoc ! :/
Ostatnio zmieniony 11 paź 2012, 18:51 przez mati55, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 paź 2012, 19:12
Gaźnik, filtr powietrza czyściłeś ?
Post: 11 paź 2012, 19:18
Możliwe, że Ci się przegrzewa (nie za mały gaźnik?, radziłbym kupić 19 mm) i tłok puchnie.
Ale dla pewności kolega @UP, i sprawdź kompresję.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Ostatnio zmieniony 11 paź 2012, 19:19 przez lamal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2012, 19:50
Filtr/gaznik - czyszczone...
Wielkość gaźnika ? - nagle nie stałby się za mały !
Post: 11 paź 2012, 21:17
mati55, może masz po prostu badziewne paliwo, czyli pełno syfu ?
Post: 11 paź 2012, 21:30
Sprawdz czy filterek czy coś nie jest przepchany albo wężyk ;) Potem sprawdz czy nie łapie lewego powietrza miałem podobnie
====DwD====
Post: 12 paź 2012, 13:00
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Ja bym świece obstawial lub cały ten układ, też tak miałem, że bez powodu gasł, a później normalnie jeździłem. Jak długo ją masz?
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 12 paź 2012, 13:20
Ale gdy robi takie buuuu i gaśnie słyszysz jakiś szum/zgrzyt tak jak by z cylindra ?
Raczej go przegrzałeś i tłok puchnie ... a ten szum z przekładni to wiadome bo jedziesz np 50km/h w pewnym momencie staje wał a koło się kręci i pasek i dlatego taki szum ...
Najlepiej sprawdź kompresje , po za tym posprawdzaj wszystko - świece , gaźnik , filtr itp... nie koniecznie musi puchnąć ale wydaje mi się że to to :)
PS.Skuter jest ogólnie słabszy niż wcześniej przed tym pierwszym razem gdy ci zgasł ???
NA zimnym normlanie odpala ? Ogólnie nie ma problemów z odpaleniem go na ciepłym/zimnym ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Ostatnio zmieniony 12 paź 2012, 13:21 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 paź 2012, 13:42
mati55 pisze:
Ekchem, czym dłużej używasz części, tym bardziej się one zużywają (raz szybciej raz wolniej) - proste - jednak czasami dochodzi do takiego momentu, że zużyje się w takim stopni np cylek, że powstają jakieś tam nierówności i łapie trochę wyższe temperatury.
Jeżeli umiesz myśleć logicznie (oczywiście uważam, że tak), dojdziesz, wywnioskujesz o co mi chodzi.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 12 paź 2012, 21:20
Świeca ma około 100 km...
Przy gaśnięciu, nie czuć, żeby spuchł tłok/przegrzał się...tym bardziej przy prawie zerowej temperaturze + ledwo rozgrzany skuter...
Co do odgłosu z przekładni to doszedłem do tego, że mogę słyszeć jakiś dzwięk, ponieważ jak silnik już nie pracuje, a jednak pasek się obraca to coś jeszcze słychać...
Na zimnym odpala od pierwszego/drugiego kopnięcia...Ciepły to samo...
Posprawdzam jeszcze raz filtr + gaźnik + filterek paliwa (nie zmieniany od początku - 7000 km)...
Ostatnio zmieniony 12 paź 2012, 21:21 przez mati55, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2012, 9:58
lamal, przy 7tys km wątpię żeby gaźnik już się zużył...
Post: 13 paź 2012, 11:34
Przemek051195, nie mówię o gaźniku tylko o cylku, że po prostu nie wystarcza mu już ta dawka powietrza do odpowiedniego chłodzenia...
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 13 paź 2012, 18:56
Gaźnik ma przebieg ok. 2000 km
Cylinder - 1500 km
7000 km to ma filterek paliwa...
Post: 15 paź 2012, 10:07
Cylek.... :roll:
Zapraszam do Speeda ! :D
viewtopic.php?p=2201105#2201105
Post: 15 paź 2012, 21:41
Ja myślę że ta dysza jest po prostu za mała. U Ciebie przy stożku jest dysza 90 i na dość wysokoobrotowym wydechu, a u mnie na 21mm i stożku jest 80 i też jest w sam raz :D
Keeway <3
Post: 19 paź 2012, 21:58
Tyle w temacie:
Po tamtym zdarzeniu przejeździłem jeszcze ok. 50 km...Potem postawiłem skuter na 1,5h przejechałem 100 metrów i nagle zgasł...kopaja twarda - pierwsza myśl - zatarty...
Dzisiaj rozebrałem i niestety się to potwierdziło...
A tamte sytuacje to było po prostu chyba przegrzewanie ?!
Post: 20 paź 2012, 9:38
Echh mówi się, to się nie słuchają...
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 20 paź 2012, 10:12
Kolegoo...nie była to na pewno wina za małego gaźnika...do streetrace'a samo s6 proponuje gaźnik 17,5...
Po prostu musiał być wadliwy materiał, kawałek tłoka odleciał ? Chyba nie od gaźnika...
Post: 20 paź 2012, 10:36
mati55, x2 ale czy tłok był oryginalny z zestawu street'a? vertex?
Ostatnio zmieniony 20 paź 2012, 10:39 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 paź 2012, 12:09
Tak, tłok był oryginalny z zestawu...
Zestaw zakupiony był nowy u P. Smug***...
